255/30 R19 auf Cabrio möglich?
Moin...fährt jemand auf E46 325 ci hinten auf ner m225 Felge die Bereifung 255/30R19 passt das beim Cabrio...Mit freundlichen Grüßen
25 Antworten
Das dürfte nicht so einfach sein, auch wenn der Abrollumfang fast gleich ist.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann stehen die ca. 17 mm weiter raus, als die größte, werkseitig eingetragene Größe.
Welche ist die werkseitig grösste Größe bei Cabrio...?
Im COC deines Fahrzeugs steht, welche Räder du fahren darfst.
Meines Wissens vorne 225/40 R18 auf 8Jx18/ET47 - hinten 255/35 R18 auf 8 1/2Jx18/ET50
Ich habe keine coc Bescheinigung
Eigentlich gehört das zum Fahrzeug, vermutlich hat aber einer der Vorbesitzer das COC nicht weitergegeben.
Man kann das COC bei BMW bestellen, ist aber nicht billig.
Wird auch nicht nötig sein, wenn du die von mir angegebenen Größen nicht überschreitest.
Wenn du größere Räder möchtest, dann benötigst du eine ABE oder ein Gutachten.
Vielleicht meldet sich aber noch jemand, der deine Eingangsfrage beantworten kann.
Allerdings heißt das dann möglicherweise noch nicht, dass die 255/30R19 ohne Auflagen zulässig sind.
Du könntest mal beim TÜV vorsprechen, die sollten genaueres wissen.
@Bmwxx22 schrieb am 10. Mai 2021 um 19:05:26 Uhr:
Kostet so 110€..Ich hab mir bei BMW eine Liste mit zulässigen Rad/Reifen Kombination für mein Modell ausdrucken lassen..War umsonst ;)
Ich habe mal einen Link zu den werkseitig freigegebene Rad-/Reifenkombinationen angehängt:
Oder so :D
Die durften etwa 23mm weiter raus stehen als z.b. die werkseitigen m135 in 18 Zoll. Das dürfte zu eng werden. Manche fahren sie noch mit 10mm Distanzen bei Coupe Cabrio mag das klappen, bei Limo/Touring schleifts je nach reifen schon.
Evtl klappt das mit Kanten umlegen und schmal bauenden reifen. So oder so brauchst du ne Einzelabnahme.
Also ist es eine gute Idee vorher mit nem TÜVer zu reden
19 Zoll mit 30 Querschnitt ist eh für die Tonne auf dem E 46, viel zu hart und unkomfortabel. Die Größe wird wenn überhaupt ohne Bördeln nicht passen und muss natürlich eingetragen werden.
Naja härte und Komfort sind ja seine Sache.
Darum geht's hier ja nicht
Natürlich, ich glaube aber auch nicht das die Kombination passt.
Empfehlung von tüv ... ich mache da jetzt mal 255/30r 19 drauf ... weil 225/35R19 mit 245/30R19 passt nicht zusammen!!!
Bei mir haben die geschliffen
Deshalb hab ich 225 rundum auf der vorderen Felge
