255/40-17 auf "normalem" A6 ???
passen 8x17 ET 35 mit 255/40 (vom A6 4.2) auf einen "normalen" A6 ohne Karosserieumbauarbeiten?
Gibt es originale Audi Felgendeckel mit 60mm Durchmesser, die auf die Zubehörfelgen passen?
Danke
NW
31 Antworten
Ganz kurz : Hinten JA - mit bearbeiten der Innenkotflügel - Vorne NEIN - nur mit ziehen der Kotflügel und einem blinden Prüfer.
Ich habe hinten 255/40/17 auf 8,5J ET53 und vorn 235/45/17 auf 8,5J ET53 jeweils in Verbindung mit 19mm Spurplatten eingetragen und gefahren - kann ich aber ganz eindeutig nicht empfehlen so was zu fahren - Optisch schauts gut aus, aber wehe es kommt eine Spurrille oder Fahrbahnabfräsungen .. da fährt man nur noch mit 2 Händen am Lenkrad.
wohl keine servotrinic? ;) :p
Servotronik .. zzzztttt - ich will so ein Warmduscherzeug nicht in meinen Autos :D
@DottoreFranko
von wegen "bei Spurrillen mit 2 Händen am Lenkrad"
dann passte bei deinem Wagen die Konstellation nicht zusammen (Fahrwerk/Federn/Tieferlegung/Spurplatten ... etc) und du hättest mal deine Achsgeometrie nachprüfen lassen sollen (z.Bsp. Unfallwagen) ?
Ich jedenfalls fahr im Sommer 255/35x19 und im Winter 255/40x17 und das jederzeit lässig auch bei höchstem Tempo ohne Probleme mit irgendwelchen Spurrillen.
Original geschrieben von bullsey
@DottoreFranko
Unfallwagen ? Spurplatten ? Fahrwerk ? Vermessen ? .. was ist das ? :D gehe mal davon aus das dies bei meinem Dicken alles 100% I.O. war ;)
Zudem habe ich die Kombination 235/45/17 Vorn und 255/40/17 Hinten gefahren was NICHT vergleichbar mit 4 GLEICHEN Reifen auf dem Dicken - da zickt der überhaupt nicht rum - aber das habe ich ja oben überhaupt nicht beschrieben ;)
das war etz aber ned nett ;) :p ich find es beim einparken sehr praktisch!
Ich hatte die Kombination mal auf meinem Ex-A6 4B drauf, das hat problemlos gepasst, vorne war es innen etwas knapp ging aber, hinten ohne Probleme (war aber kein quattro). Aber vom Komfort her eine Katastrophe, der Wagen ist jeder Spurrille hinterher, habe dann bald auf 235/45 umgerüstet.
Hannes
Guten Morgen.
Ich fahre 8X17 et 35 in Verbindung mit 255/40R17 und 15 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse. Die Reifen schließen vorne und hinten genau mit dem Kotflügel ab. Achso es ist alles eingetragen worden und zwar ohne Probleme. Fahrzeug ist ein 3.0 Fronti.
:D seit wann parken Frauen rückwärts ein ? :D
... Spaß bei Seite - so einen riesigen Unterschied zur normalen Servolenkung habe ich nie feststellen können als das sich die Servotronik damals gelohnt hätte. Zudem ist mir persönlich die normale Servolenkung schon zu leichtgängig - auch da kann man mit "einem Finger" Einparken :)
Gerade dann wär Servotronic doch was für dich, bei hohem Tempo wird die richtig hart.
Hart ist ein sehr subjektiver Begriff, die normale Lenkung wird ja auch hart und zumindest beim Fronti ist die ST nicht besser, sondern "untenrum" noch viel weicher - mir gefällts halt vom Lenkgefühl her nicht ;)
Ich bin neulich mal einen neuen Passat gefahren (2.0T - mit Parkassistent ) - die Lenkung ist einfach Ekelig weich beim Cruisen und fühlt sich beim flotten fahren nicht besser an als die von meinem ollen 97er A4. Die Parklücken die man für den PA braucht nutzt ein Berufskraftfahrer für einen 7,5Tonner :D Fortschritt durch Technik kann man solche Spielereien dann wohl eher nicht nennen :D
@DottoreFranko
in deiner sig sehe ich das du S6 fährst...dann solltest du servotronic drin haben...und dann ist logisch das du nichts von spurrillen merkst.;)
Kurze Rückmeldung:
Ich habe eben die Räder montiert - alles passt, nichts schleift oder steht über! Da braucht man keinen blinden Prüfer! :D
Oder fallen die Dunlop SP Wintersport 3 so schmal aus?
NW
NW
dann sollte es doch beim 8*18; ET35 Felgen auch 255/40/18 Pneus ohne irgendwelchen Umbauten passen, oder :confused:
