  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 265/35-19 auf 9x19 für A6
Audi A6 C6/4F
ich habe hier im Forum häufiger Bilder des A6 mit Rädern des S6 gesehen, d.h. 265/35-19 auf 9x19. Auf dem A6 wird laut Werk 255/35-19 verbaut, der A6 hat auch nicht die "ausgestellten" Kotflügel des S6.
Können die Räder vom S6 problemlos angebaut werden? Muss eine Justage des Tachos durchgeführt werden (der Abrollumfang der 265/35-19 ist ja etwas größer), oder ist das vernachlässigbar? Ist eine separate TÜV-Abnahme erforderlich?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß, Andreas
14 Antworten
der s6 hat ausgestellte kotflügel?? ich glaube nicht, erst der RS6 hat welche, oder irre ich mich da?
Gruß, Andreas
Hallo Andreas
Die Räder passen auf den A6 und es muss auch keine Justierung vorgenommen werden da der Abrollumfang weder zu noch abnimmt. Der Reifen ist nur breiter, aber nicht grösser im Umfang (beide Räder haben 19' Durchmesser mit einem Reifen-Querschnitt von 35).
H-3
Überdenke deine Aussage nochmal. :)
Bei gleichem Querschnitt hat der breitere Reifen natürlich einen größeren Abrollumfang.
Du hast Recht Viril. Da es sich bei der Querschnittsangabe um das Höhen-Breiten-Verhältnis in % handelt, nimmt der Reifenumfang im angegebenen Beispiel um 3.5mm zu.
H-3
@Mischga: Ja, der S6 hat auch ausgestellte Kotflügel (vorne, wenn auch sehr dezent).
@H-3 und Viril: Der 255/35R19 hat einen Abrollumfang von 2.015 mm, der 265/35R19 hat einen Abrollumfang von 2.040. Das ist ein Unterschied von 1,24%.
Das ist in der Tat vernachlässigbar. Zumal der 265/30R20 (der ja für den A6 ebenfalls zugelassen ist) einen Abrollumfang von 2.035 mm hat. (Hätte ich ja auch mal selbst vorher ausrechnen können....)
Trotzdem danke und schönes Wochenende noch,
Andreas
Habt ihr Bilder von hinten für diese Felgen mit/ohne Spurplatten?
Mich würde interessieren wie diese im Radhaus stehen.
muss diesen alten Threat wieder ausgraben:
9x19 ET 52 mit 265/35-19 auf einem 2011er A6 Avant (S-Line-Fahrwerk) geht ja soviel ich gelesen habe. Traglast ist natürlich zu beachten, auch soweit ok.
Was brauche ich genau zur TÜV-Abnahme? Gibts da noch was anderes ausser der Traglastbescheinigung? Bei anderen Zubehörfelgen gibts ja Gutachten mit Auflagen und Hinweisen. Gibts für die o.a. Kombination auch was in der Art? Oder geht das nur durch Einzelabnahme? Ohne Karosseriearbeiten? Es gibt ja einige hier, die diese S6-Kombination fahren; wie habt Ihr die eingetragen bekommen? Danke für ne kurze Info.
Hab Dir PN geschickt :D
Hy Leute!
Ich muss jetzt auch mal um Hilfe Bitten...
Ich selbst habe einen A6 4f 2.7tdi Quattro EZ 10.2010 (Modell 2011) Original Standart Fahrwerk...
Laut Audi darf ich 8,5x19 ET 48 Fahren (255/35/19)
Jetzt könnte ich mir S6 Felgen kaufen, diese haben aber 9x19 ET52 (265/35/19)
Passen die Trotzdem auf mein Wägelchen und kann ich diese Bedenkenlos Fahren?
Wie siehts mit eintragen aus?
Kann ich, wenn die Gummi´s mal abgefahren sind auch 255/35/19 aufziehen lassen?
Danke!
Gruß Bambam
Ich hatte auch S6 Felgen drauf, siehe mein Fahrzeugprofil.
Hatte 255/35/19 Reifen und 9x19 - ET52 Felgen drauf.
Das Problem ist, Du musst die Felgen per Einzelabnahme eintragen lassen, mit entsprechender Bereifung und das ist nicht gerade billig.
Wenn Du z. B. jetzt 265 eintragen lässt, muss Du später noch mal 255 eintragen lassen.
Zwar steht auf den Felgen 4F drauf, das reicht leider nicht. In Deiner COC steht diese Kombi einfach nicht drin.
Original geschrieben von Bambamjoerg
Hy Leute!
Danke!
Gruß Bambam
Fuuuuu :/
naja, dann lass ich das mal lieber.... Seltsamerweise stehen in meinem COC Papier nichtmal 19" drin... nur 16"-17"-18"....
Hab die 19" Daten von einem Ausdruck meines Audi-Händlers...
Müssen diese (8,5x19 - 255/35/19) dann trotzdem noch eingetragen werden?
Die 8,5x19 müssten auch eingetragen werden, wenn diese nicht in Deiner COC drin stehen….
9x19 ET 52 "nur" mit Spurplatten auch….
Fuuuuu :/
So a mist aba auch....
Dachte es klappt auch ohne...
Okay, Vielen Dank!!!
Sagen wir mal so, alles was in der COC drin steht ist eintragungsfrei, alles andere muss eingetragen werden.
