- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- 265 35 21
265 35 21
Fährt hier jemand einen 265 35 21 Reifen?
Wenn ja auf welcher Felge?
11 Antworten
Ev hilft dies und die weitere Diskussion dort…
@Antriebswelle190 schrieb am 23. Januar 2020 um 09:54:34 Uhr:
… Vossen HF2 Gloss Black in 9x21 ET 25, Reifen 265/35/21
Wenn ich das richtig gelesen habe fährt er einen Sportback, hat der nicht breitete Kotflügelververbreiterungen?
Ich fahre den normalen F3 45 TFSI mit Serienmäßig 8,5 x 20 mit 255 40 20
Will eine 9 x 21 ET 30 für den Sommer fahren und weiß nicht ob der 265 35 21 drunter passt oder doch lieber nen 255 35 21 nehmen soll
Das kommt doch auf die Felge an
welche ET du fährst
255 und 265er reifen sind an jeder Seite nur 5 mm breiter , wenn du die gleiche ET behältst, passt das .
gehe mal auf ET Rechner
Die Originalen Audi Felgen haben 8,5 x 20 ET 38
Meine Wunschfelgen haben 9 x 21 ET 30
Das ist 69.9 zu 84,3 also 14,4 mm breiter die Felgen
Die neue Felge steht an der Innenseite 1,6 mm weiter rein.
Die neue Felge steht an der Außenseite 14,4 mm weiter heraus.
Die Felgenbreite vergrößert sich um 0.5 Zoll (12,7 mm).
Die Spurbreite vergrößert sich um 16,0 mm
ich hab bei der großen Felge 15 mm platten(HA) darauf du wärst ohne platten 6 mm weiter drin wie ich , sollte ohne Probleme passen , aber ich habe die breiten Plastikradläufe dran du ja bei den Felgen bestimmt auch
ich wechsel die Felgen gerade mit der Et mit nochmal 3 mm weiter raus was auch gehen sollte
ich habe mit vorne Bedenken, dass das sch... aussieht weil zu breit gegen hinten
was sagt denn die abe zu den Felgen ?
Ja die Plastik Radläufe hab ich auch dran, will sie aber entfernen
Also dann doch besser nen 255er Reifen und gegebenenfalls hinten Spurverbreiterung fahren
Vorne finde ich et 35 oder 38 schon ganz gelungen
das Plastikzeug , ich denke, das hat was , ist nicht so lieb ....wie ohne...
wenn du das weg machst, ist bei 235er-Schluss .
ich finde auch 20Zoll mit 40er Höhe , nen bisschen besser als 21 mit 35er Höhe ,da ist ein bisschen SUV noch dabei
(natürlich reine Geschmackssache)
30 mm tiefer auf 20 Zoll sieht schon schick aus
Sicherheitshalber werden doch 255 35 21 bestellt da ich ja die Verbreiterungsleisten demontieren möchte und sollte zuviel Platz sein werden Spurplatten verbaut
Ich habe selbst auch 255/19er und muss eingestehen, dass die Breite des Reifen für den Q3 SB schon beachtlich ist. Ich hätte selbst keinen Bedarf für noch Breiter. Mit 255er sieht es für meinen Geschmack sehr stimmig und ausgewogen aus :-)
jo,
seine Felge würde 14 mm weiter rauskommen auch mit 255er , das ist viel zu viel , für die Verbreiterung
hoffentlich kannst du sie nach den Test noch umtauschen.
Habe jetzt die GMP Ultrivity in 21 Zoll mit 255 35 21 bestellt. Die Radhausverbreiterungen bleiben dran bis sie da sind bzw das Wetter schön genug ist um sie zu montieren. Danach entscheide ich ob sie dran bleiben oder ab kommen. Spurverbreiterung habe ich 8 und 10 mm mit Schrauben von meinem TT liegen und kosten somit kein Geld .
Wird vielleicht noch 2 Monate dauern aber ich berichte mit Bildern wenn sie dran sind
