265/35/R20 Bereifung auf A6 4F Limo
Guten Morgen,
ich habe jetzt ewig gesucht und nichts konkretes zu diesem Thema gefunden. (entschuldige mich jedoch falls es doch schon irgendwo gefragt wurde)
...und zwar will ich auf meinen A6 4.2 FSI Bj. 2006 Limousine die Segment Felgen vom RS6 montieren.
Felgen: 9J x 20 H2 ET 37
Reifen: Pirelli PZERO AO Kennung
265/35/R20 99Y
da ich keine Veränderung vornehmen will, also am Radhaus etc. frage ich mich ob es schleifen könnte. Der A6 ist komplett Serie, also keine Tieferlegung und wird auch nicht vorgenommen.
Die andere Frage ist natürlich ob ich diese Dimensionen überhaupt eingetragen bekomme..
Vielen Dank schonmal
MFG Alex.
@incoplan schrieb am 27. Februar 2017 um 00:44:05 Uhr:
Ohne Gehirn kann man auch 285/15 nehmen, gibts ja nichts zum schuetteln
Der Mehrwert deiner Posts ist gleich NULL
29 Antworten
Das mit den Reifen wird nichts.
Zu großer Abrollumfang.
Okay.. aber meinst du, dass ich es nicht eingetragen bekomme oder dass es schleifen könnte, ohne weitere bearbeitung.
Danke für die schnelle Antwort
Die Reifengröße ist nicht vorgesehen für den normalen 4f, sprich du müsstest deinen Tachometer angleichen lassen. Somit verlieren alle freigegebenen Reifenkombinationen ihre Gültigkeit (Winterreifen z. B.).
Mit der Eintragung bezüglich schleifen, wenn der nicht tiefer gelegt ist, kann auch nichts schleifen, aber die Felge könnte zu weit raus stehen und der Reifen nicht genügend abgedeckt ist. Somit also auch keine Eintragung.
Wenn die Felgen günstig sind, anderen Reifen aufziehen, 255/30R20 245/30R20 oder 265/30R20.
Schoener Wahnsinnnn
Wenn du nichts sinnvolles Beitragen möchtest, halte doch deine Finger still.
2 Worte und beide mit Fehlern, ich würde mich schämen sowas zu veröffentlichen.
@pantera30 schrieb am 23. Februar 2017 um 10:00:34 Uhr:
Es gibt andere Dinge zum schaemen.
@pantera30 schrieb am 23. Februar 2017 um 09:53:10 Uhr:
Alles klar.. danke für die gute und schnelle Antwort.
In dem Fall werde ich nach 255/30/R20 bzw 255/35/R20 Bereifung suchen.
(30er Querschnitt gefällt mir optisch nicht so)
Also das mit 35er Querschnitt wird beim 4f auch nicht passen (sollte ich falsch liegen bitte korrigieren) da nur der 255 30 20 passt und da gibt es auch nur einen Hersteller der die Tragfähigkeit freigibt. Das ist Syron.
Lg
35er Querschnitt geht definitiv nicht. Die 245/30er und die 255/30er bekommst du mit ausreichender Traglast wirklich nur von Syron, Achilles oder Nangkang. Musst du entscheiden. Die korrekte Größe vom Werk bei dem A6 ist ein 265/30ZR20 94Y bei den Felgenmaßen 9x20 ET46. Und die ET 37 sind auch nicht von einem RS6, der hat eine 9,5x20 ET36, aber um den einen mm wollen wir mal nicht diskutieren. :-)
9x20 ET37 ist vom A8 :-)
Top Antworten Männer.. Auf dieses Forum ist einfach immer Verlass!
Jetzt weiß ich was ich zu tun habe.. Ich danke allen!
Mal sehen was sich finden lässt
Also was wohl geht?? ist 255/30/20 mit 10x20 Felgen Et 38...hatte mein Vorbesitzer drauf auf 4f 4.2. Steht so im Schein. Arbeiten seh ich keine an den Kanten. Waren aber auch Dotz Felgen(im Schein steht Lorinser).
Aber davon abgesehen ist der wohl nur noch auf "Comfort" gefahren mit den Dingern, weil die einfach zu hart waren vom fahren.
Wenn Du S-linetieferlegung oder Quattrotieferlegung hast ohne Luftfederung bekommst Du diese Dimmension mit 9.0 nicht eingetragen.
Ich hatte diese Dimmension und bekam sie nicht eingetragen da ich keine Luftfederung habe.
@Black_A6 schrieb am 26. Februar 2017 um 08:13:19 Uhr:
Da ich meinen A6 Serie habe und lasse, dürfte das mit der Eintragung kein Problem werden. Hoffe ich mal.. sonst muss ich mir etwas einfallen lassen.
Wie gesagt, ich will keine Kotflügel Aktionen vornehmen müssen und was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, würde ich mit folgenden Felgen und Reifen keine Probleme haben:
Segment 9x20 ET37 auf Pirelli Pzero 265 30 r20
Was ich aber gelesen habe, die Pirelli Pzero kommen etwas breiter vom Aufbau als andere Reifen wie z.b. Continental.. verstehe nicht wirklich warum, da die Dimensionen ja die gleichen sein sollten.
