  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 265/35 ZR19 Felgen auf einen e46
BMW 3er E46
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 10:00
Wollte wissen ob 265/35 ZR 19 Felgen auf einen e46 passen?
Danke für eure Nachichten, wäre mir sehr hilfreich:)
22 Antworten
265/35 ZR 19 sind Reifen in eben dieser Größe und keine Felgen ;)
Was haben denn die Felgen für Maße?
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 10:03
ET 9,5. Vorne habe ich kein Problem aber hinten passen sie nicht!
Na wenn du Sie drauf hast und sie nicht passen, dann passen sie ja nicht?!? Wozu dann die Frage ob sie passen?
Und Et 9,5? Ich denke du meinst die Breite der Felge mit 9,5". Eine ET von 9,5 habe ich noch nie gehört ;)
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 10:05
9 mal 9,5. Sind die Felgen eines M3 e92
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 10:10
Ja die breite meine ich! 9,5 ist das nicht die Einpresstiefe? Habe gehört man müsse die Karrosserie bördeln und ziehen lassen?
Generell gibt man die Felgenmaße wie folgt an:
Felgenbreite * Felgengröße (Durchmesser) und die ET
z.b 9,5*19 ET 30.
Such das mal von deinen Felgen und dann gibst du im Google "BMW E46 Felgenrechner" ein. Dort findest du einen Rechner der dir sagt ob die Felgen ggf. sogar ohne Bördeln/Ziehen passen. Aber ich denke nicht, dass die M3 Felgen ohne ziehen/bördeln passen werden.
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 10:14
z.b 9,5*19 ET 30.
Ok danke vielmals;)
Ich habe 9,5 x 19 ET32 mit 255/30 19 drauf.
Radläufe mussten ein wenig aufgeweitet werden.
Die origialen M3 Räder haben ET25 oder so.
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 10:35
Danke ja hab mir das schon gedacht. Man sagte mir dass meine Reifen zu gross wären! Was kostet das ausweiten der Radläufe? Ja ET 25
Hängt von dem ab der das macht.
Ich habe ca. 90 € bezahlt. Kann sogar sein, dass lackiert werden muss.
Wie gesagt haben die Originalen sind 8,5x19 ET29 und 9,5x19 ET23. In Verb. mit 265 muss ganz schön gezogen werden. Ich denke eine Lackierung kann da schon fällig werden.
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 10:43
Ja mache andere Reifen drauf (255/30 ZR19) und dann noch ordentlich ziehen lassen. Das wird schon passen! Ich hoffe...
Passen wird es irgendwann. Nur die Kosten sollte man in Relation setzten.
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 11:12
Ja klar:) Danke
Also bei mir passt es ohne zu ziehen. :D
