  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. 265er Reifen auf 20er Felge. Geht das ?
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 31. Januar 2014 um 2:00
Hallo Q7 Kollegen,
Brauche mal eine Info.
Die Felgen meines Q7 haben die Größenbezeichnung 9x20 ET60.
10-Speichen-V-Design.
Sie sind von Audi serienmäßig mit Dunlop 275/45 R20 110Y bestückt.
Das ergibt jedoch einen hohen Spritverbrauch und die Größe geht
beim Reifenwechsel gut ans Portemonnaie.
Ich würde gern etwas schmälere fahren: Dunlop 265/45 ZR20 104Y.
Ist das möglich, bez. zulässig ?
VG Audi-Mike
5 Antworten
Hallo Mike,
lt Audi ist möglich 265/50 R 19 110 V XL mit ET 62 Felgen mit 8,5 J x 19
auf Felgen 9J x 20 mit ET 60 kannst die 275/45 R 20 110 V XL machen.
D.h. das Maaß von Dir wirst Du nicht ohne TÜV Eintragung fahren können, da zum einen der Abrollumfang nicht passt und zum anderen der Tragindex mit 104 unter Umständen zu niedrig ist.
Da solltest Dich beim TÜVer erkundigen ob das geht. Von Audi aus geht das nicht.
Andere Frage wieso hast Du so Reifenverschleiß bzw geht das mit dem von dir genannten Maaß ins Geld.
Ich fahre auch die 275/45 R20 von Hankook mit 109 Index. Die kosten im Moment im inet unter 150€ das Stück und das finde ich für die Größe recht günstig. Der Reifen ist sehr haltbar und geräuscharm und ich fahre damit gute 2 Sommer-Saisons bei einer jährlichen Fahrleistung von 40 Tkm.
Und was den Spritverbrauch angeht wird das wohl eher an Deinem Gasfuss liegen wie an den Reifen. Klar verbrauchen breite Reifen wegen verschiedenen Faktoren mehr Sprit als schmale. Wenn ich von meinen 21 Zoll 295er auf die Winter 275er 20 Zoll umsteige habe ich rd 0,5l weniger Verbrauch. Das mag aber auch daran liegen dass ich im Winter etwas vorsichtiger fahre auf grund der Witterungsverhältnisse.
Viele hier bevorzugen auch den Conti Contact für Sommer und sind auch sehr zufrieden. Der liegt natürlich preislich über dem Hankook aber vermutlich unter dem Dunlop.
Von Hankook gibt es auch einen 265/50 R 20, der aber preislich sogar teurer ist als der 275/45 R 20.
Mach Dich erst mal schlau welche Größe Du ohne Eintragung fahren kannst bzw was Du auf Deine Felge bekommst. Dann kannst Du Dir über die Marke des Reifens und der Kosten Gedanken machen.
Uwe
Original geschrieben von Audi-Mike
Hallo Q7 Kollegen,
VG Audi-Mike
wenn Dein Q7 als höchste Achslast (HA) 1680 kg hat , haben die
104 Y bis zur Vmax von 280 km/h eine Traglast von 1710 kg > also ok :)
Die Reifenmaße -nach ETRTO-Norm im Betrieb auf 9" Felgenmaulweite:
Reifengröße max.Betriebsbreite Abrollumfang
275/45 R 20..........284 mm.......... 2306 mm
265/45 R 20..........277 mm...........2275 mm = 1,35% " kleinerer Abrollumfang"
Gemäß Deiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung Seite 4
sind auch 235/60R18....................2254 mm
und auch 255/55R18....................2248 mm
als Serienbereifung zugelassen, so daß die Abrolldifferenz von 275/ zu 265/
im " Toleranzbereich " liegt.
Frag´aber vorher TÜV/DEKRA, ob die es genauso sehen,
da eine Einzelabnahme dieser nicht in Deinen "Papieren" aufgeführten Reifengröße
erforderlich ist.
Themenstarteram 2. Februar 2014 um 1:49
Original geschrieben von Koi_normaler_Q7
Hallo Mike,
Uwe
Hi Uwe,
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe mich für Deine Variante entschieden und bleibe bei 275/45 R20 das nächste Mal mit Hankook-Reifen. Sagenhaft günstig und gut im Test dieses Produkt.
Die Eintragungen beim TÜV verkomplizieren mein Vorhaben, deshalb laß ich es mit den 265ern bleiben.
Ok mein Fahrstil ist eigentlich sparsam. Hatte vor kurzem noch A6 , deshalb ist der Q7-Verbrauch ungewohnt. Im Winter verbraucht ein Dieselfahrzeug eh etwas mehr auf Grund der Kälte und längeren Warmlaufphasen.
Schade eigentlich, daß bei ECO-Chiptuning die Audi-Garantie entfällt.
Meiner hat noch bis 2017 Garantie
Viele Grüße, Mike
Themenstarteram 2. Februar 2014 um 4:28
Hallo Q7 Kollegen,
VG Audi-Mike
erforderlich ist.
Hallo Touaresch,
Viele Dank für die präzise Information.
Grüße, Mike
Hallo Mike,
Habe jetzt erst meine Anzeige im FIS angepasst, da darin immer Fabelverbräuche zu sehen waren. Absolut Spitze war mal ein Verbrauch von 7,6 L/100km, da bin ich aber ganz gemütlich von Göppingen nach Stuttgart auf der B10 mit 90 km/h getuckert.
Im Dauerbetrieb auf 10.000km hat mir das FIS nun ein Verbrauch von 9,1l/100km angezeigt.
Lt. Tankbelegen sind es aber gut 10% mehr. Daher wurde die FIS-Anzeige nun auf 110% gesetzt.
Ach ja, habe eine 3.0 TDi von 2007 mit ABT Tuning auf 272 PS und 600 Nm. Fahre so 50% Autobahn 40% Landstraße und 10% Stadt. Reifen im Sommer 295/35 21 und im Winter 275/45 20.
Kein Hängerbetrieb und halte mich in der Regel an die Geschwindigkeitsbegrenzungen + 10% Toleranz.
Lt. FIS sollte ich meist 1100 - 1200 km schaffen, hab ich in der Realität aber noch nie. 980 km war mein bester Wert. Daher scheint mir ein Durchschnittsverbrauch mit 10l realistisch. Fahre so im Jahr 40 tkm.
Evtl. verbrauchen die neueren Modelle etwas weniger. Sollte ja so sein lt Angaben von Audi.
Grüssle
Uwe
