  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 2D auf VFL-Navi Business durch Update
BMW 5er
Themenstarteram 8. November 2010 um 22:08
grüß euch,
der titel des fred´s sagt eigentlich schon alles. mit der sufu bin ich auch nicht schlau geworden obwohl es in dem ein oder anderen fred kryptisch erwähnt wurde das es wohl funktionieren würde...
deswegen meine klare frage mit der bitte (hoffnung) auf klare antwort:
hat jemand sein vfl navi business (ohne favoritentasten!) mittels software update von pfeildarstellung auf 2D updaten können?
ging das nur rein mittels software oder wurde/mußte auch hardware (monitor, mask, etc.) geändert werden?
beim freundlichen oder bei freien programmierern?
gibt es eine einschränkung beim baujahr des E60, wo kann man das nachlesen?
könnte jemand der das gemacht hat mal ein bild einstellen wie die benutzeroberfläche dann aussieht, hat man z.B. die option zw. pfeildarstellung und 2D zu wählen?
schon wäre es wenn hier leute posten die das selber und erfolgreich hinter sich gebracht haben und nicht die bekannten von freunden vom onkel des schwagers...
hoffe der fred bringt für andere interessierte und mich licht ins dunkel.
grüße
abapril
Themenstarteram 30. November 2010 um 21:50
hallo jim123,
ab wann jetzt genau die "trenngrenze" zu legen ist wo eine neue mask-hardware verbaut wurde habe ich konkret nicht nachgefragt. bei meinem e60 bj ende 2003 (ojeee ist der schon alt....) ist es in jedem fall so dass das "alte" mask verbaut wurde, die hardware für 2D hier nicht funktioniert.
so wie ich es verstanden habe wurde die hardware der mask mit einführung der favoritentasten geändert, 2D müßte also ab dann mit dem "neuen" mask auch serienmässig möglich sein.
ob und wann fa. becker vielleicht schon vor den favoritentasten ein "neues" mask geliefert hat weiß ich nicht, glaube ich auch nicht das es so wäre.
hier müßtest du nochmals nachbohren. die zeitliche überschneidung wird in jedemfall sehr klein sein, ob bmw das so dokumentiert hat das es verwertbar ist weiß ich nun auch nicht. eines ist aber klar, wenn ein programmierversuch und/oder hardwaretausch hier schiefgeht ist die ka..e am dampfen weil die komplette vfl-fahrzeug-software eine 2D software und/oder ein anderes steuergerät in einem "neuen" mask nicht akzeptiert und dann beim update alles steht.
dann heißt es mühsam alles mit beim freundlichen unter einbau eines vorhandenen reserve-mask updaten, dann ersatzteil-mask hardware einbauen, dann neu codieren, usw...
auf jeden fall riecht das nach dickem ärger und hoher rechnung....
bg
abapril
PS:
Original geschrieben von dj jarek
also das update ist kein problem,nur nicht bei BMW denn die schalten das 2D nicht frei,erst wenn das MASK2 verbaut wird.
Also müsst Ihr zu jemanden der es auch so macht
das was dj jarek schreibt stimmt nicht. es ist nicht so, das es bmw nicht freischalten will, es geht auf der hardware einfach nicht. lies dir einmal die post's von dj jarek durch, dann ist dir alles klar. er ist einer dieser vermeindlichen und selbsternannten codier(semi)profis der viel schreibt aber wenn es darauf ankommt keine informationen mehr beibringt. in meinen augen eben kein forumsmitglied das konkret durch erfahrungen konstruktiv was in die forumsgemeinschaft einbringt. schade, von solchen leuten lebt ein forum nicht.
50 weitere Antworten
50 Antworten
am 8. November 2010 um 22:17
kann dir Samstag sagen was sache ist,da ich ein MASK machen werde
hallo
soweit ich weiß: CCC vom navi pro oder auf LCI business umrüsten
von anderen möglichkeiten hätte ich noch nicht gehört
am 8. November 2010 um 22:27
wie gesagt samstag wissen wir mehr
Original geschrieben von abapril
grüß euch,
grüße
abapril
Hallo Zusammen,
DAS würde mich dann auch interessieren...
Und: was bedeutet MASK?
am 8. November 2010 um 22:57
bitte die suche benutzen.
sorry wenn du es wissen will wie und was,dann sollte mann erst verstehen worum es geht,nicht böse sein ja;)
Themenstarteram 14. November 2010 um 20:48
hi dj jarek, wie stehen die aktien?
gibt es irgend welche neuigkeiten?
am 14. November 2010 um 22:01
leider konnte der Mann nicht,ist verhindert gewessen.
also steht die sache noch aus,da ich kein MASK zum testen habe kann ich nichts zu sagen jungs.
SORRY:(
meine 2D Ansicht wurde nur freigeschaltet Mask Softwarestand vom 2008
http://www.motor-talk.de/.../navibuss-2d-i203590145.html
die Benutzeroberfläche :Pfeildarstellung ----Karte Richtung Norden(so Ähnlich) -------Karte Fahrrichtung (so ähnlich)
die drei Sachen müssen da sein dann funktioniert die 2D
Themenstarteram 15. November 2010 um 19:03
hallo columbus34,
kannst du mir bitte sagen ob du die favoritentasten am armaturenbrett hast oder nicht?
kannst du nach dem update noch zwischen pfeil und 2D hin- und herschalten oder ist 2D fix?
woher hast du die information bekommen, dass ein uppdate auf 2D möglich ist?
wer hat das update gemacht, freundlicher oder freier programmierer?
kennst du irgendwelche einschränkungen die das update behindern (baujahr, etc.?)
danke vorab,
ggf wird das bei meinem ja noch was ohne hardwaretausch :)
abapril
Hallo columbus34!
Was hast du alles tauschen müssen, nur mit SW update wirds ja wohl nicht getan sein? Nur LCI M-ASK?
Was hat dir das "umrüsten" im ganzen gekostet?
Das ist ein VFL Mask ohne tasten bei mir habe die 2D Ansicht freigeschaltet.Die Antwort steht noch nicht klar ob es nur am Update liegt oder an den MASK`s
Es ist aber klar dass mit Softwarestand Ende 2006 nicht möglich ist.Meiner hat Update 2008/7 bekommen und deswegen war es jetzt möglich freizuschalten.
Man kann zwischen 2D oder Pfeilansicht wählen oder auch beide haben.Vorrausetzung für 2D Ansicht ist die DVD muss im Laufwerk sein
verstehe ich das also richtig?:
- Hardwarestand 2006 (Navigation business)
- Softwarestand Mitte 2008 aktualisiert
- Firmware anschließend erweitert bzw. umgestellt auf 2D-Darstellung
Oder habe ich etwas übersehen?
Und: Welches Kartenmaterial wird dann gebraucht?
Bin heute mit einem 3er Touring E91 unterwegs. Bei diesem Fahrzeug wird die Navigation genau so wiedergegeben, wie in dem Bild gezeigt.
also von der hardware her VFL navi business NUR mit softwarestand (ab) 2008/7
Hats bei dir irgendwelche probleme beim sw update gegeben? bluetooth device hat das update mitgemacht?
am 15. November 2010 um 22:21
