  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. 2D32 Plausibilität Drucksensor Saugrohr [BMW E90 2006 - N46B20 - 129 PS]
BMW 3er E90
Themenstarteram 4. Februar 2023 um 1:06
Hallo Community,
ich habe hier folgendes Problem........ mir wird der folgende Fehler 2D32 angezeigt
Der Drucksensor wurde bereits ausgetauscht - jedoch ohne Erfolg.
Ich habe folgende Symptome..
- Schwierigkeiten beim Starten des Motors
- Schwanken der Drehzahlen im Leerlauf
- Beim Gasgeben und und wieder in Leerlauf - fällt es beinahe bis unter 500 U/min - Auto ruckelt 2-4sekunden
- Man merkt, dass Leistungsverlust da ist.
MKL ist natürlich ja auch an.. was kann man denn da machen? Hat da jemand irgendwelche Ideen bevor ich schnell 2-3 Tausend Euro bei der Werkstatt da lasse? :D
Ich würde mich über jede Hilfe freuen!!!
Mit freundlichen Grüßen
Der Hassliebende
3 Antworten
Ein Drucksensor in der Ansaugbrücke,
https://www.ebay.de/itm/174149488188
Angabe laut Kfz-Meister im Netz
Fzg. neu programmieren lassen. Saugrohrdrucksensor tauschen. Valvetronic neu einlernen. Adaption Löschen
Aber ich würde erstmal die Stromleitung auf Beschädigungen überprüfen
Themenstarteram 4. Februar 2023 um 1:31
Valvetronic wurde bereits neu erlernt - erfolglos.
Aber die Stromleitung auf Beschädigung überprüfen würde ich dann nochmal.
Wenn das geklappt hat melde ich mich!
Du musst erst den Sensor tauschen und dann Valvetronic neu einlernen.
Aber wie gesagt ganz zuerst Kabel
Da kannst Du ja mal schauen ob der Sensor eine Sicherung hat
https://www.bolidenforum.de/.../...belegung-sicherungskasten-bmw-3-e90
