  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. 2E mal wieder
2E mal wieder
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 15:59
Moin Moin,
so ich habe einen 35i von 94 mit einem 2E und mit Ihm habe ich einige Probleme.
- Ruckeln im Leerlauf
- Ruckeln bei konstanter Drehzahl
- völlig verkohlte Zündkerzen
- zu fettes Gemisch ( Riechprobe ;) )
Je wärmer es draußen ist desto schlimer wird das ruckeln im Leerlauf. Wenn er morgens in der Warmlaufphase läuft dann läuft er wieder ok. Bei langen Autobahnfahrten ein Verbauch von 10l bei 140Km/h läuft aber sonst gut im höhren Drehzahlbereich. Achja Fehlerspeicher leer ;)
Nun zu den UNbekannten die ich Ausschliessen konnte:
- Zündkabel alle 6Ohm
- ZK sind erst 6000km alt
Nun zu meiner Frage an euch. Wie hoch sind denn die Wiederstände der Bauteile( vllt hat ja einer von euch das VAG oder wie das heißt :) )
Kühlmitteltempsensor bei ca. 20-30°
Drosselklappenpoti bei Leerlauf und Volllast
oder gern auch anregungen und Tips :-D
Brauch die gurke jedentag zur arbeit :(
vielen dank im vorraus
21 Antworten
Wie sind denn die Kompressionswerte?
Wie hoch ist der Ölverbrauch.
George.
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 16:57
ölverbrauch ist bei 8000km 1l öl oder so also nicht weiter schlimm aber vielleicht war das mit den verkohlten zündkerzen zu krass also sie sind schwarz aber nicht richtig verkohlt nur leicht überzogen :)
Hab nun gerade mal alle Luftschläuche geprüft und alle dicht soweit. Desweitern habe ich mal die Widerstände einiger Bauteile gemessen.
LMM : 2.0OHM geschlossen und 2.5OHM max offen
Kühlmitteltempsensor 0.35OHM bei naja so bei 60-70° wassertemp
DK-Teil/Zündspule hab wieder vergessen werte waren aber ok
Nabend,
wie siehts denn mit Nebenluft im Ansaugtrakt, bzw. in der Abgasanlage vor der Lambdasonde aus?
Einfach aber nicht selten.
am 26. Mai 2010 um 17:00
Hatse mal deinen luftmassenmesser geprüft????
und fährst du die richtigen kerzen???
hatte das prob. auch und bei mir lags am L.M.messer
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 17:35
Wie hast du denn den Luftmassenmesser geprüft einfach nur Widerstand und wenn ja wie hoch war er bei deinem
0,35 ohm...da ist ein Fehler...oder meinst du 0,35 Kohm oder 350 ohm...
das würd passen.
George.
am 26. Mai 2010 um 17:39
Das hat nen kumpel gemacht !!! der hat bei vw gelehrnt!!!
ich kann ihn mal fragen aber ich war auch schon des öffteren bei vw und die habe es für nen 10ner gemessen!!!!
ich weiss das da nen keleine schraube dran ist wo man noch einstellen kann!!!
was hast du den genau für einen 35i???
liter und ps????
naja, nen 2E halt, hatte er ja gesagt... 2 liter, 115 PS!
am 26. Mai 2010 um 17:43
kann auch deine ansaugbrücke sein die gebrochen ist!!!
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 18:19
So ich war nochmal am Passat,
Luftmassenmesser : geschlossen
PIN 1: 1800OHM
PIN 2: 50OHM
PIN 3: 560OHM
Kühlmitteltemp.sensor:
bei 20° : 460OHM
Zündkerze:
WR7LTC +2 BoschSuperPlus
Ansaugbrücke:
Mit Bremsenreiniger abgesprüht aber nichts passiert ebenfalls mit allen schläuchen.
Kann man die Lambdasonde auch derart durchmessen ?!
solangsam werd ich ratlos....Ich hoffe Ihr nich :)
am 26. Mai 2010 um 18:30
ich muss wissen was du für ne maschiene hast !!!! leistung und ccm!!!! und am besten motorkennbuchstaben!!!! es hört sich blöd an aber es gibt nen buch bei atu USW. das heist " jetzt helf ich mir selbst" kostet 20€ und lohnt sich alles was du wissen willst steht da drinn!!!
aber geb mir deine daten mal durch ich frag mal meinen VW Gott
wer lesen kann ist klar im Vorteil netcruiser
was wird  2E   wohl in bezug  auf die passat Motorisierung  bedeuten   wenn du schon nach dem MKB  fragst  sollte  dir  das wohl alles sagen  wenn du weißt was du tust .
am 26. Mai 2010 um 18:46
Hey habe ich nicht drauf geachtet. sorry das ich helfen wollte!!!!
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 18:47
MKB 2E
Hubraum: 1984
Schlüsselnummer: 828
Danke im vorraus
