  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 2E Motor springt an und nach1-2Minuten aus
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 25. August 2011 um 21:02
Hilfe
ich wollte im September mit meinem Golf Variant und meiner Familie in den Urlaub Schade wird wohl nix.
Mein Motor ging während der Fahrt aus . Jetzt ist es so das er Anspringt und nach 1-2Minuten im Stand automatisch wieder aus geht,danach Orgelt der Motor nur noch . Nach ca.10Minuten statet der Motor wieder aber mal läuft er länger mal kürzer. Es kommt mir vor das derMotor keinen Strom mehr bekommt weil der Motor aprupt aufhört zu laufen.
Benzinpumpe läuft wenn ich Zündung einschalte.
Zündfunke ist da.
Zündspule habe ich auch mal gewechselt.
Verteilerkappe und Finger sind OK.
16 Antworten
Was ist mit den Kontrollampen der Zündung wenn der Motor nicht anspringt?
Sind die beim starten an oder aus?
Original geschrieben von dexxa07
Hilfe
.. Es kommt mir vor das derMotor keinen Strom mehr bekommt ...
Ist es ein Citystromer :D
Spass bei Seite, ne klingt schon nach Elektronik. Hab das Gefühl, da es jetzt sehr heiss ist und somit naheliegend, dass ein Relais aufgrund schlechter Lötstellen versagt und nicht korrekt arbeitet. Ist es abgekühlt, funktioniert es, da Kontakt besteht. Hm ich würde probeweise Relais 30 und 167 tauschen (und die Suchfunktion benutzen!).
Themenstarteram 26. August 2011 um 7:51
Die Batterie ist an und die Öllampe fängt an zu blinken
Themenstarteram 26. August 2011 um 7:54
PS: Ich soll dir schöne Grüße von DannyNRW bestellen.
Ahaaaaaa...jetzt wird langsam ein Schuh draus.
Der Daniel hat dir geraten dich an mich zu wenden
nicht wahr?
Themenstarteram 26. August 2011 um 7:58
PS: Ich soll dir Arnimon schöne Grüße von DannyNRW bestellen.
Themenstarteram 26. August 2011 um 8:00
nicht wahr?
Ja er sagte das Du auch einen 2E Motor hast und dich gut auskennst.
Das mit dem zitieren üben wir aber noch mal. :D ;)
Ok,also die Benzinpumpe läuft immer beim einschalten der Zündung.
Wichtig ist ob die läuft wenn der Motor nicht anspringt.
Es kann verschiedene Ursachen haben warum der Motor einfach
abstellt.
Zunächst sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Evtl. findet sich da schon ein Hinweis auf die Ursache.
Sonst sind das Relais für die Spannungsversorgung des
Steuergerätes und der Hallgeber im Zündverteiler oft
die Ursache für das plötzliche abstellen des Motors.
Themenstarteram 26. August 2011 um 8:22
abstellt.
Also der Fehlerspeicher sagt keinen fehler erkannt. Die Benzinpumpe baut druck auf wenn ich die Zündung einschalte. Den Zündverteiler habe ich gereinigt. Der Wagen hat jetzt gestanden und ging kurz an aber sofort wieder aus und jetzt keine Chance mehr ihn anzubekommen.
Dann prüf jetzt mal ob aktuell ein Zündfunke da ist.
Themenstarteram 26. August 2011 um 12:17
Zündfunke ist da.
Verteiler habe ich auch schon gewechselt und Relais 30,167 nichts geht.
Dann probier es mit nem anderen Zünd/Anlaßschalter.
Themenstarteram 26. August 2011 um 18:45
Der ist es auch nicht. Habe de Verteiler wieder ausgebaut vom Kolegen und meinen wieder eingebaut aber mit der Verteilerkappe,Finger und Zündkabeln vom Kolegen. Und ich glaube es nicht er Läuft.Habe jetzt sofort diese 3 Dinge neu geholt,ob es das wirklich war????????? Habe jetzt 50km gefahren ohne Mucken.
