- Passat
- Passat B3 & B4
- 2E starker Leistungsverlust
hallo, nun habe ich mal ein Problem
und zwar
ich habe die letzten 3 Tage meinen ABS auf 2E umgebaut, jetz nimmt er kaum noch gas an und Hoppelt und hat zündaussetzer, ich werd bald echt bekloppt
bitte um hilfe
Gruss Hischi
41 Antworten
kann das sein das es daher kommt, das wenn es aus dem Hosenrohr (Krümmer seitig) Bläst, die Lamdanicht mitspielt?
hat keiner von euch ne idee, was das sein könnt?
Is er denn schon mal gut gelaufen? Weil du schreibst "jetzt nimmt er kaum noch gas an..." ??
Hast du alles richtig eingestellt? Zündung? Was hat alles gewechselt beim Motortausch? Zahnriemen?
Aber du kennst dich ja aus das hast du sicher schon geprüft oder?
ich habe das jetz zum 10ten mal geprüft
ich komm net weiter, es ist auch kein kabel eingeklemmt
und zwar
bitte um hilfe
Gruss Hischi
Meinst du nicht, dass deine Angaben für die Ferndiagnose etwas dürftig sind???
Vom Prinzip her ist es doch so, dass dir jetzt erstmal die Leute die Einzelheiten aus der Nase ziehen müssen, oder dir auf blauen Dunst etwas raten, wo du eventuell dann schreibst, dass du es schon geprüft hast.
Matze
sorry bin fertig,
auf jedenfall hab ich nun den riemen geprüft, alles auf OT gestellt und nach eingeklemten kabeln geschaut, ich finde nix
arbeite mal dieses FAQ-Thema durch......und wenn du danach noch keinen Fehler gefunden hast, dann kannst du ja nochmal fragen.. Aber zunächst solltest du erstmal hinreichend beschäftigt sein..
fetzer, der seinen 2E liiiiiiiiebt
hehe, mal ne ganz dumme frage
ich hatte total vergessen die KS Pumpe zu tauschen,
die vom abs liefert ja nur 1,2 Bar die vom 2E 3 Bar
Kann es das sein?????
beantworte es dir selber...
bau die pumpe um und dann wirst dus ja sehen...
Aber es könnte sein!
Ohhhh Mann...
ohne Worte..
fetzer
Hischi, hätteste einfach angerufen, dann hätt ich dir das gestern schon sagen können!
also gestern nacht noch ne, die pumpe aus meiner garage geholt, eingebaut und nu is alles im a...
springt ganz schlecht an, Drehzahl beim gasgeben fallt ab auf fast null, wobei er auch ohne gas im leerlauf auf nicht mal 500 ist.
bevor ich es vergesse, habe dennoch ne kleine runde gedreht, und hosenrohr wir sooo heiss, das es Rot glüht und motor wird heiss wie die sau
deine Steuerzeiten stimmen nicht!!!
gut ok, das hab ich nun kappiert, nur wie bekomm ich den jetz (ohne das er heiss läuft) zum Bosch dienst nach wernau?
nein ich habe keinen hänger, und mit abschleppstange will ich eigentlich keine 25 KM fahren
