- Golf
- Golf 3
- 2E zu hoher Benzinverbrauch
hallöle,
mein 2E verbraucht leider definitiv zu viel benzin.
im moment verbraucht er ca 14 liter im stadtverkehr....
beim kaltstart zieht der wagen die ersten 2-3 kilometer gar nicht und nimmt das gas kaum an.
bei öltemperatur 60-70 grad ruckelt er leicht im stand. soabald er warm ist, ist das ruckeln bzw die schlechte gasannahme verschwunden.
hat jemand eine idee, woher die schlechte gasannahme kommt?
was passiert zwischen 60-70 grad öltemperatur?
danke!
mfg Zwo
Original geschrieben von GolfZwo
230.000km
hmm ich hab mir den mal angeguckt, der sieht eigentlich noch schön aus.
Mit Luftmengenmessern ist es wie mit Frauen...nicht nur das äußere zählt.
27 Antworten
- Mit dem Thermostat alles okay? Wie schnell kommt er auf die 90Grad Wassertemp.?
- Kühlmitteltempgeber mal gecheckt?
- Luftmassenmesser hat dein 2E ja nicht und der Luftmengenmesser ists eh nicht
- Fehlerspeicher auslesen lassen
Ich tippe auf Thermostat oder Kühlmitteltempgeber oder irgend ein Sensor.
Tempgeber und FS auslesen..
EDITH------>war einer etwas schneller
tempgeber neu
thermoschalter neu
thermostat etwas träge, braucht ziemlich lange um auf temperatur zu kommen.
zum fs auslesen fehlt mir das equipment
Dann fahr doch (vergib mir) notfalls zu ATU oder so. 15€ fürs Auslesen immer noch besser als Teiletausch ohne Ende. Oder du kaufst dir gleich für 40,-€ einen Handtester bei Ebay wenn du deinen Golf noch lange Zeit fahren willst. :-)
Aber ohne Auslesen kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Warte mal auf Experten oder gehe in die Suche.
Zumal du ja den Geber schon neu hast.
öhm hust wenn ich ausgelesen hätte, bzw auslesen könnte, würde ich nicht hier fragen
atu? sorry, aber atu vertrau ich nicht mal meine fahrzeugpapiere an.
ich schmeiß einfach mal meinen üblichen verdächtigen in den raum : hallgeber
Welchen Bezirk bist du den?
Wieviel hat dein Golf denn gelaufen?
Das mit der schlechten Gasannahme liegt zu 100% am Luftmengenmesser.
Ich hab schon 2 Fälle erlebt.
230.000km
@antoni charlottenburg
mfg Zwo
230.000km
Hört sich aber auch nach einer alten Lambdasonde an.
Eventuell ist sie sogar defekt.
Das gleiche hatte ich auch schon als mir mal das Kabel der Sonde abgerissen ist.
Das Motorsteuergerät schaltet in den Notlauf wo sehr viel Sprit eingespritzt wird.
Die merkwürdige Temperaturanzeige könnte auch von einer defekten Anzeige kommen.
Ich kenne auch einen Golf (der meiner Mutter) der bei 85° Wasser gerade auf den ersten Anzeigebalken kommt. Trotz neusten Temperaturfühlers und Thermostat.
lambdasonde schließe ich eigentlich aus. die au ist nocht nicht lange her, da waren alle werte in ordnung. er läuft auch vmax und verhält sich ganz normal.
hallo,
hat etwas länger gedauert
@ antoni danke für angebotene hilfe!
war bei vw - fehlerspeicher ausgelesen- leer .
jetzt habe ich das nächste problem. habe gestern den thermostat tauschen lassen. nun öffnet sich das neue aber nicht...
frage: kann ein thermostat falschrum eingebaut werden oder ist dies aufgrund der bauart nicht möglich?
das teil war nämlich neu.
nun wird er ziemlich warm ca 100 grad.
Hi,was für ein Thermostat hast du den verbaut??VW oder Zubehör??
eins aus dem zubehör. ja ich weiß die werden oft bemängelt.
ist denn ein falscher einbau möglich?
so ein mist ich brauch den wagen.
