- Golf
- Golf 3
- 2L 8v 2E Verbraucht enorm viel und hat die Leistung von einem 75PS 1.6er
Hallo Leute,
Muss nochmal nachfragen was bei mir nicht stimmt :(
Also habe das Problem seit Gut 3 Monate, er verbraucht viel Sprit und Öl. Seit kurzem (gut 2Wochen) hat er Probleme wenn er warm ist, (geht er selten einfach aus und will meistens nur mit anrollen wieder laufen) und ich ihn aus mache dann aber wieder starten will, das er sehr lange brauch um Anzugehen wenn überhaupt (meisst erst nach 4-5min. stehen lassen). Riecht aus dem Öleinfüllstutzen oder wie das dingen heißt wo man das ÖL nach kippt, sehr stark nach Sprit.
Hat kaum noch Leistung und musste das Gas regelrecht durch den Fußraum im Motorraum tretten damit ich bei nem 1.6er 75PS mit hallte :(
Bin dann mal den 75PS Golf gefahren und, der vergleich ist echt Traurig. War sehr geschockt was kann man da machen oder besser gesagt welche Tipp´s könnt ihr mir geben!?
Bedanke mich jetzt schon mal für eure Tipp´s oder wie man es auch nennen kann :D
17 Antworten
Steuerung undZündung sind i.O?
Als erstes Fehlerspeicher auslesen!
Ja die Zündkerzen sind neu soll ich die stecker undso auch mal neu holen ?
Ok kann da bestimmt in jede x beliebige Werkstatt für fahren oder?
Wenns nicht grad die mit den 3 Buchstaben ist,ja.
HAHA ATU!? wenn ja da wäre ich so oder so nicht hingefahren :D
okay werde es am besten gleich mal machen.
könnten da auch noch andere Probleme sein :confused:
Ja,könnten.
Aber du mußt schon etwas strukturiert vorgehen.
Sonst weißt du bald nicht mehr was alles gemacht wurde.
Also erstmal FSP auslesen.
Das Ergebnis hier reinschreiben.
Dann sehen wir weiter.
Okay werde es dann so machen Danke
Damit ist die Stellung des Zündverteilers und Zahnriemen gemeint.....
Oo ob die stellung davon in ordnung ist weiß ich nicht lasse mir aber nächsten monat so oder so den zahnriemen wechseln dann sollen die mal schauen :P
so jetzt zum auslesen.
der typ in der werkstatt hat mir den ausgelesen und das war i-was mit nem KLOPFSENSOR also der hatte ein fehler und ich sollte mir eventuell einen neuen holen.
das problem ist dass der wagen trotzdem noch viel verbraucht :( was kann man jetzt noch machen?
Der Klopfsensor hat nichts mit dem Verbrauch zu tun.
Wohl aber damit das der Motor keine Leistung hat!
Apropos Verbrauch...wie hoch ist der denn eigentlich?
Und was für ein Fahrprofil hast du?
hi,
ne mit dem verbraucvh nicht wirklich (zeigt mit mommentan mind. 13L) aber dern anzug ist wenigstens wieder um einiges mehr vorhanden :D
Fahrprofil? meinnst du ob sommer oder winter!?
Nein,ich meine ob du viel im Stadtverkehr oder mehr
Landstraße bzw. Autobahn fährst.
Fahre eigentlich viel Landstraße, Autobahn eher jeden 2-3 Tag
achja habe ihn vollgetankt und nach guten 230km ist er ein bissel unter der hälfte vom tank
