3.0 Tdi Getriebe schaltet hart
Hallo zusammen kann mir jemand helfen und zwar habe ich einen A6 4f 3.0 tdi Bj 05 ,habe seit ca ein halbes Jahr das Problem das das Getriebe nicht weich schaltet so wie es sein soll und dazu kommt noch das er nicht immer so schlecht schaltet mal besser mal schlechter das Getriebe wurde ausgetauscht und der Fehler ist immer noch da die Werkstatt weis nicht mehr weiter und ich auch nicht habe jetzt jemanden meinen fehlerspeicher auslesen lassen und der hat den Fehler abs im motorsteuergereät gefunden der auch immer wieder kommt
22 Antworten
Das könnte der Bremslichtschalter sein!
Kostenpunkt um die 15€ und ist auch schnell selbst getauscht
Wie hängt denn das bitte mit dem Getriebe zusammen?
Wie lautet die Teilenummer und gibt es ne Anleitung zum wechseln?
Verkleidung im Fussraum unter dem Lenkrad abmontieren.
Dann müsstest du ihn problemlos tauschen können.
Er hat auch bei meinem einen kleinen "Spinner".
Aber nur ab und zu.
Das kann einige Fehler hervorrufen.
ABS,ESP-Fehler usw.
Beim Getriebe hab ich bei mir zwar noch nichts gemerkt,kann aber angeblich auch sein.
Ok danke schön werd mal nach schauen aber der verursacht doch normal das eine Lampe in der Anzeigetafel an geht oder
Hallo.
Ich habe auch eine 3.0 tdi bj.11/04
Bei mir ist das so, das zwischen dritte und vierte gang kaum spiel ist. Das heisst, sobald der in dritte gang schaltet fängt schon an in die vierte zu schalten.
Ist das normal? Kommt aber nur dann vor wenn ich ganz normal gas gebe.
Mfg:
Ich habe mir einen neuen Bremslichtschalter beim freundlichen geholt und auch eingebaut nun leuchtet ESP und Abs muss noch was codiert werden oder ist der schalter falsch
Könnte sein das es nach 4-5mal Starten weg ist.
Vor allem, mal den Zündschlüssel für ein paar Minuten abziehen.
Sag bitte Bescheid, ob das was gebracht hat
Also habe jetzt ein Paar mal Zündung an und aus gemacht nichts tut sich habe den alten wieder eingebaut fahr mal zum freundlichen und frag ob sie wegen umtauschen
Habe noch ein Problem ob es damit zusammen hängt weiß ich nicht manchmal wenn ich das Auto starte setzt er kurz aus alles geht aus für ein Bruchteil von Sek wie ein Kurzschluss dann springt er an das Problem ist nicht immer
Wenn der Starter einen kurzen "hänger" hat, klingt das stark nach defekten/tropfenden Injektoren
Injektoren sollen in den Werten liegen habe sie schon auslesen lassen
Meine hatten damals auch top Werte und waren trotzdem verschlissen!
hatte nur diesen hänger, nach wechsel der injektoren war alles wieder ok
Ok hat jemand ne Adresse wo ich die injektoren günstig bekomme ich schick mal den fehler Speicher
Motorelektronik : Fehler 0010
Zugang startber : Fehler 0010
Anz Bedineinheit : Fehler 0010
Diagnose Interface : Fehler 0010
Wegfahrsperre : Fehler 0010
Tür Elekt Fahrer : Spradisch Komunikationsfehler 1000
Komfortsystem : Fehler 0010
Radio : Fehler 0010
