3.0 TDI - Motor per Hand drehen ohne Spezialwerkzeug
wie kann man am besten einen 3.0 TDI - Motor per Hand drehen ohne Spezialwerkzeug (T40272/T40257)?
Hat jemand einen Tipp?
Christian
5 Antworten
ist sicher ein automatic?
die Automatik habe ich auf N gestellt.
Ich habe die Wasserpumpe gedreht (da kommt man gut ran), aber die Rippenriemen rutsch durch.
Ich habe eine Vielzahnnuss auf eine der 8 Schrauben an der Riemenscheibe angesetzt, konnte aber mit der Knarre nicht genug Kraft aufbringen, um den Motor zu drehen. Dabei habe ich gespürt, dass ich die Schraube etwas fester angezogen haben. Für meine Verlängerung ist nicht genug Platz zwischen Riemenscheibe und Lüfter.
Hat jemand eine Tipp?
Ich möchte demnächst die Einlasskanäle reinigen und muss dafür den Motor drehen, um die Ventile zu schließen.
Christian
Besorge Dir das Wekzeug dazu. Drehe auf keinen Fall weiter die Vielzahnschrauben - die scheren gern schnell ab.
