  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. 3.0 TDI - Rasseln Rechts, AGR?!
Audi
Themenstarteram 23. November 2024 um 10:36
Ich habe Folgendes Problem
Mein Audi mit dem 3.0 TDI cduc 245 PS 2012 hat vor kurzem eine neue Steuerkette bekommen, es wurden Injektoren erneuert, Steuerzeiten neu eingestellt etc,…
Seit gestern jedoch ist mir aufgefallen das nach 5 Sekunden nach Motorstart der Motor anfängt zu „rasseln“ bzw. Ein komisches Geräusch zu machen
Identifizieren konnte ich das Geräusch auf der rechten Bank ca in der Höhe von der Zuleitung des AGR.
(In Fahrtrichtung links, wenn man vor dem Motor steht rechts)
Link zum Video:
https://youtube.com/shorts/fDXxO-O5Qbw?si=vD6tr1pjJaCGonf3
Bin mal gespannt was ihr meint
Hoffe es kann irgendwer helfen
7 Antworten
Hey
Ich würde mal dahin fahren wo die ganzen Arbeiten gemacht wurden. Das hört sich nicht normal an, hab sowas auch noch nicht gehört
Wurde der Kettenspanner auch getauscht?
Nicht das der vorher schon platt war und sie den nicht gewechselt haben.
Schalte mal die Klima auf "off", und schaue ob das Geräusch noch da ist, nach dem Start?
Themenstarteram 25. November 2024 um 14:59
Ja gesamter Kettentrieb ist neu, incl. Spanner
Klimakompressor ist es nicht habe ich auch schon ausprobiert
@julianka schrieb am 25. November 2024 um 15:59:07 Uhr:
Okai - dann fällt mir zunächst auch nichts ein.
:rolleyes:
Themenstarteram 28. November 2024 um 20:59
Okay, danke trotzdem
Themenstarteram 28. November 2024 um 21:03
Ich habe bemerkt dass wenn das Geräusch im Leerlauf da ist zB. Und ich leicht aufs Gas trete sodass der Motor auf ca 1200 U dreht und dann wieder auf die normale Leerlaufdrehzahl absinkt das Geräusch weg ist und wenn ich wieder stärker aufs Gas trete kommt es wieder
Aber auch hauptsächlich nur wenn der Motor komplett warm ist, sonst ist das Geräusch eher selten
