  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 3,0 TFSI Avant Geräusche beim lenken.
Audi A6 C6/4F Allroad
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 16:24
Hallo alle zusammen
Schon wieder melde ich mich mit einem Problem an meinem dicken. Also , immer bei betriebstemperatur fängt meine Lenkung an zu jaulen. Bei kaltem Motor ist meine Lenkung sauber ohne Geräusche. Bei 90 Grad fängt es an Geräusche zu machen. Wenn ich langsam fahre und einlenken und bremse betätige ab einem bestimmten Punkt jault es. Wenn ich schneller fahre und Links oder rechts einlenken spüre ich am Lenkrad das es nicht sauber ist ( vibration ) am Lenkrad . War schon beim freundlichen die meinten luft im System. Aber beim Öffnen des deckels ( hydrauliköl ) schäumt nichts. Als Anzeichen das luft im System ist . Hat vielleicht jemand ne Idee. Wär echt dankbar . (-:
26 Antworten
Die erste Frage lautet immer ist da denn auch genug Öl drin?
Die Nächste wäre warum du uns 0 Infos zu deinem Auto gibst... sorry meine Glaskugel ist letzte Woche kaputt gegangen :)
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 16:46
Hehe sorry . Ja Öl ist jetzt über Max.
Audi A6 3,0 TFSI Avant. Jetzt 160.000 km.
am 19. Mai 2015 um 16:49
Wenn Luft drin ist wie soll die Luft entweichen bei Füllstand über Max. Ich würde mal etwas absaugen auf einen normalen Stand, beobachten und neu berichten.
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 16:49
Habe Öl nachgekippt weils zu wenig war. Aber hat nicht wirklich was gebracht. Bei kalten Motor ist die lenkung wirklich sauber . Aber sobald betriebstemperatur errreicht Wird , wird sie unsauber . Bei geringer Geschwindigkeit hört man ein jaulen und nicht nur beim einlenken und bei geradeaus fahrten. Das echt komisch möchte gern wissen was das sein kann
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 16:51
Habe immer gelesen Bischen über Max ist immer gut .
@awdi89 schrieb am 19. Mai 2015 um 18:51:22 Uhr:
Warum heißt das wohl MAXimal ????
Du hast einen Allroad ??
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 17:52
Jo ein quattro
@awdi89 schrieb am 19. Mai 2015 um 19:52:12 Uhr:
Jo ein quattro
Wurde das Öl schon mal gewechselt ?
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 18:18
Nein das Öl wurde noch nie richtig komplett gewechselt .
Wenn dieses jaulen nur im Fahrzeug inneren zu hören ist, tippe ich auf den Schleifring. Hört sich das so an, siehe link
https://youtu.be/5dKFVcHo_-E
Themenstarteram 20. Mai 2015 um 2:53
Danke für den Link. Aber es hört sich ganz anders an . Ich werde mal versuchen ein Video zu machen , und melde mich dann zurück hier. Danke
Themenstarteram 20. Mai 2015 um 3:04
Das hört sich etwa so an ,als ob die bremse nicht ganz löst und anfängt zu vibrieren oder so was in der Art. Wüsste auch gar nicht mit was ich dieses Geräusch vergleichen kann! Bei Audi meinten die erst Luft im System. Aber Bein öffnen des deckels nichts zu sehen. ( dann wird es wohl die Lenkung sein ) meinten die. Aber das ist klar das die sofort die Lenkung in Verdacht haben.
Hört es sich in etwa so an?
http://youtu.be/tmMXB6WNnYQ
Themenstarteram 20. Mai 2015 um 9:47
Nein das Geräusch ist nicht kontinuierlich da. Bei ganz leichten einlenken hört man nichts. Bei stärkerem schon. Und immer ab einem bestimmten Punkt. Habe jetzt gemerkt das es auch beim linkslenken ist . Sogar beim geradeaus fahren , ist das Geräusch hin und wieder da . Echt komisch .
