  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 3.0TDI - gelbe Glühleuchte und Motorkontrolleuchte
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 20. Dezember 2018 um 9:25
Hallo zusammen
Ich hab eine Frage
Gestern war ich auf der Autobahn und auf einmal leuchtete diese gelbe glühlampe und danach direkt motorkontrolleuchte ..
Kurz aus gemacht wieder an und dann blieb nur die motorkontrolleuchte an ..
Ich muss dazu sagen das der a5 1 Tag vorher leichten leistungsbereit hätte...Ahja wärend die glühlampe anging nahm er kaum Gas an ...
Was könnte das jetzt sein ? Danke im vorauss
Auf deinem Foto kann man so nicht viel erkennen.
Besser wäre wenn die Bauteile herum mit drauf sind.
Das Gestänge was da unten rumliegt könnte zur Saugrohklappe gehören was oben am Motor abgefallen ist.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Wenn er kein Gas mehr annimmt, ist das Motorsteuergerät in den Notlauf gegangen. Eventuell ist der Dieselpartikelfilter voll. Du solltest die Aschemasse auslesen. Man kann es grob auch über den Kilometerstand abschätzen. Je nach Fahrweise kann er so ab 250.000 km voll sein.
Ansonsten fällt schon auch mal der Differenzdrucksensor aus. Für weitere Diagnosen müsste man allerdings den Fehlerspeicher auslesen.
Wichtig ist der Fehlerspeichereintrag im Motorsteuergerät
Themenstarteram 20. Dezember 2018 um 9:54
Ja der hat jetzt 220 000 km auf der Uhr fahr heute mal Tür Werkstatt
Denkste turbo villeicht? Nicht oder ?
Man muß erst wissen was im Fehlerspeicher steht!
Bitte schreibe uns hier, was die Werkstatt ausgelesen hat. Dann können wir Dir eventuell weiterhelfen. Alles andere ist aus dem Kaffeesatz lesen.
Themenstarteram 20. Dezember 2018 um 10:17
Alles klar jungs mach ich !
Themenstarteram 21. Dezember 2018 um 6:53
Also fehlercode
Soll wohl laderdruck unterschritten.
Hiess es .
Was heisst das jetzt für mich ?turbo ?ladeluftschläuche oder was sagt ihr?
Kommt der Fehler ständig beim beschleunigen oder nur zeitweise?
Themenstarteram 21. Dezember 2018 um 12:51
Nur ab und an mal
Themenstarteram 21. Dezember 2018 um 16:23
Ich bitte um Hilfe liebe jungs :(
Muß man prüfen.
Kann eine Falschmeldung (vom Ladedruckgeber) sein.
Bei einer Undichtigkeit würde der Fehler öfters vorkommen.
Kann natürlich auch am Lader selber liegen.
Der Fehler wird gesetzt wenn der Soll-Ladedruck und unterschritten wird.
VTG könnte schwergängig sein oder E-Steller für die VTG spinnt.
Themenstarteram 25. Dezember 2018 um 16:22
Diese Gesänge haben wir heute gesehen .
Momentan zeigt uns der fehlerspeicher nur noch gar ventil an
Themenstarteram 25. Dezember 2018 um 16:24
Wie heisstvdieses Bauteil würde es gerne bestellen
