  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 3.0TDI - Totalausfall bzw. Systemausfall
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 23. Oktober 2021 um 8:03
Liebe Leute,
seit gestern zickt mein A4 Allroad ganz erheblich rum.
Gestern auf dem Weg nach Hause, nach ca. 500Metern, ging plötzlich alles aus. Fehlermeldungen kamen z.B.: ESC, TPM, Getriebestörung etc. Auch der Lüftermotor fürs Kühlwasser heulte auf.
Nach etwas Warten gelang mir der Neustart und ich konnte problemlos weiterfahren. Zu Hause angekommen habe ich sofort den Fehlerspeicher ausgelesen und zunächst gelöscht.
Gerade eben genau das gleiche, nur dass er nun gar nicht anspringen wollte. Sofort Fehlerspeicher ausgelesen, siehe anbei. Nach 3-4 Versuchen war Starten dann plötzlich wieder möglich, der Anlasser zog auch gut durch. Die Batterie ist ca. ein halbes Jahr alt. eine erste Belastungsmessung der Batterie war absolut okay, d.h. im grünen Bereich.
Was kann das sein? Über einen heißen Tip würde ich mich mehr als freuen.
Liebe Grüße,
Burg
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 20 42 44 46 52 53 56 5F 62 69
72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8KXDA059870 Kilometerstand: 211990km
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K2 927 156 A HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H10 0006
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000001107
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02206
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3460AED59F844324D4-8060
2 Fehlercodes gefunden:
18147 - Motorsteuergerät
U0100 00 [167] - keine Kommunikation
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 211998 km
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Motordrehzahl: 0 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 0 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Motordrehmoment: 0 Nm
Getriebeöltemperatur: 8 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
Verlernzähler nach OBD: 40
Spannung Klemme 30: 12.000 V
Voltage_5V_CAN_pressuresensors-Param to DOP: 4.959 V
8008 - Motorsteuergerät
U0100 00 [039] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K9 907 379 M HW: 8K9 907 379 M
Bauteil: ESP8 quattro H09 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0D9D4C
VCID: 4C90D635EF743BE4AC-8018
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x0782
Hex Wert: 0x000A
Hex Wert: 0x9397
Hex Wert: 0x0000
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Hex Wert: 0x0080
Hex Wert: 0x2782
Hex Wert: 0x001A
Hex Wert: 0x0297
Hex Wert: 0x0000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD
Bauteil: BCM2 2.0 H10 0602
Revision: 00002001
Codierung: 01A20000000000000000
VCID: 77FA59D9C672683C31-8022
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Seriennummer: 0512000028956006
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 L HW: 8K1 820 043 L
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0123
Revision: A1000000 Seriennummer: 01140420120505
Codierung: 3620028000
VCID: 316EA7C16896760CBF-8064
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:23
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 08014001 Seriennummer: 00000029004601
Codierung: 260000108074AFC00081400300001D0D001C670826090201000004000401030100000020000000
Betriebsnr.: WSC 71510 136 97788
VCID: 78F85AE5CB6C674438-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 170412 H07 0070
Seriennummer: SWF12040176079
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20247128
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001204120139
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: 6408C126000000000001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:31
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003KFD92KS5T
Codierung: 30514435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 12400 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4898EA25F30CD7C488-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME6D056351C
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME6D526816L
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME3C135370B
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME29124B4CN
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME70110B5E
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME73114C44-
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Seriennummer: 20120425000820
Codierung: 000017
VCID: 4FAAC1391E6200FCC9-801A
Bauteil: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0540
Revision: 00000000 Seriennummer: NTD407H4D
Codierung: 1306290203010008000000
VCID: 2E54BCBD79A869F4A2-807A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
Revision: 1Z070014 Seriennummer: 1441Z123218064
Codierung: 00CF07FF00
VCID: 4088F205D33CEF8440-8014
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 9162277101
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 12107001455021200181
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:30:31
Binärwert: 00000
Spannung: 12.50 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10000
Zeit: 0.40 s
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02019164747464545425363E00
VCID: 7CF046F5FF544B645C-8028
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 Q HW: 8K0 959 793 Q
Bauteil: TSG FA H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000028720260
Codierung: 011002204000410001
VCID: 4E94DC3D196809F4C2-801A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0006494141
Codierung: 100000000001
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
1 Fehler gefunden:
3158274 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 77
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:26
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0174700409
Codierung: 0100062020B900008120023680000000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 Q HW: 8K0 959 792 Q
Bauteil: TSG BF H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000028664101
VCID: 4D96DB31146E32ECBB-8018
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Seriennummer: 10000000038750
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 366494DD89F85134EA-8062
4 Fehlercodes gefunden:
334080 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Spannung Klemme 30: 11.9 V
Internal Fault ID: 51
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: aus
Rote Funktionslampe: aus
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: offen
Status ParkingBrake right: offen
331264 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Internal Fault ID: 99
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331520 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Internal Fault ID: 100
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331776 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Internal Fault ID: 101
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 053 D HW: 4G1 035 053
Bauteil: Radio U Basic H41 0094
Revision: AB001007 Seriennummer: 226D.0C7547408
Codierung: 010003020100000001
VCID: 20485285337CCF8420-8074
1 Fehler gefunden:
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:31
Binärwert: 00000000 00001000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652
Bauteil: B-BN-EU H62 0175
Revision: -------- Seriennummer: 148D00C7534199
Codierung: 010100010006A1ED01802B4E000000030000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 919 884 K
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Bauteil: DU6 Basic H42 0098
Seriennummer: 9465DW0C2530817
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611
Bauteil: E0380 Bedient H01 0100
Seriennummer: 00000001136328
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:38:06
Binärwert: 00010000 00000000
Binärwert: 00000000 00010000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000028817826
Codierung: 010002204000210001
VCID: 4382FD09C22AF49C5D-8016
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000175178634
Codierung: 010D000000000000
Betriebsnr.: WSC 25397 000 00000
VCID: 366494DD81F85134EA-8062
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.23
Zeit: 09:31:24
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000028814208
Ende----------------------------(Dauer: 03:31)-----------------------------
24 Antworten
Das als Datei anzuhängen war zu aufwändig?
Themenstarteram 23. Oktober 2021 um 8:54
Servus, nein, sicher nicht. Ich wusste nur nicht, dass es besser, das Protokoll als Datei hochzuladen. Ich habe es jetzt als Datei angehängt, einmal Protokoll von gestern und - nach Löschen der Fehler - von heute. VG
Das Problem ist, dass der Thread dadurch sehr unübersichtlich wird. Es ist ziemlich ermüdend, wenn man erstmal einen halben Kilometer scrollen muss um zum nächsten Beitrag zu gelangen.
Nix für ungut, aber nächstes Mal im Hinterkopf behalten. ;)
Themenstarteram 23. Oktober 2021 um 9:17
Okay, wird gemacht....
Vieleicht gibt es ja auch irgendwann mal auf MT eine andere Lösung dafür. Jedesmal eine Datei downloaden finde ich auch nicht optimal.
Nachdem das ja jetzt geklärt ist, sollte man vielleicht mal über die Fehler nachdenken :)
Vermutlich wäre der Thread im A4 B8 Forum besser aufgehoben.
Ich denke das Hauptproblem ist die Kommunikation mit dem Motorsteuergerät, im Fehlerspeicher steht bei diversen Steuergeräten was von "Motorsteuergerät - keine Kommunikation". Vielleicht ist das Teil im Wasserkasten abgesoffen oder ein Stecker ist oxidiert. Vielleicht stimmt auch was mit dem CAN-Bus oder dem Trennstecker nicht.
Die Fehleinschätzung oder besser die Krankheit zu glauben Störungen am Fahrzeug mittels Fehlerspeicher auslesen zu können breitet sich immer weiter zu Gunsten der Ersatzteilhersteller und der Werkstätten aus.
Auf der Strecke bleibt der Fahrzeughalter der sich damit zufrieden gibt und - planlos - einfach Teile tauscht oder tauschen lässt. Der Beitrag des Themenerstellers zeigt das mal wieder mehr als deutlich.
Frage, hast du dich mal ausführlich über die Meldung - Status: Fehler 0010 - informiert? Oder soll deine Anfrage dazu dienen uns über das Wochenende mit sinnlosen Beiträgen zu beschäftigen?
MfG kheinz
Ehrlich gesagt sagt mir "Fehler 0010" rein gar nichts, ich google das das aber gerne mal und sage dennoch Dankeschön. Vielleicht verschiebe ich das Problem auch gerne ins Audi B8 Forum...
Servus,
Liebe Grüße,
Burg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A4 B8 3,0TDI - Totalausfall bzw. Systemausfall' überführt.]
Schau mal im Kofferraum links und rechts ob dort Feuchtigkeit an/ unter den Bauteilen festzustellen ist. Weiteres die Massepunkte in der Kofferraumwanne und im Motorraum.
Danke, check ich mal eben, danke!!! Wo sitzen die Massepunkte im Motorraum? Den einen beim MSG hab ich, der sieht gut aus....
Ich habe den Thread dann mal vom Onboard-Diagnose-Forum in das Audi A4 B8 Forum verschoben.
Ecken im Kofferraum links und rechts sind trocken. Die Massepunkte dort sauber und nicht korrodiert. Testweise die beiden Relais hinten rechts gezogen, ebenfalls sauber und nicht an den Steckern korrodiert. Der eine Massepunkt im Motorraum neben dem Motorsteuergerät ist ebenfalls sauber und nicht korrodiert....
Das MSG selber ist ebenfalls trocken und an den Pins nichts zu sehen, habe den Schacht aufgeschraubt, der war selbst auch trocken, demnach auch das MSG nicht abgesoffen oder ähnlich.
