  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 3.2 FSI Steuerkette rasselt beim Kaltstart
Audi A4 B8/8K
weiß einer wie man per vcds eine gelängte Steuerkette messen könnte?
22 weitere Antworten
22 Antworten
Beim Sharan V6 ging es so:
Motorsteuergerät öffnen, dann Messwertblöcke 208 und 209 prüfen. Werte über 9 sind bedenklich.
leider komm ich in die MWB 208 209 nicht rein nur in die erweiterte MWB warum ist das so weiß das einer?
Ja ist origina
geht das auch beim 1.8 TFSI??
Ich glaub beim A4/B8 geht das mit den 208/209 nicht, das geht nur bei den BOSCH MPI Motoren.
war ja klar :mad: Danke für die Info
Hallo ich selber habe nicht ausprobiert aber habe was gefunden bei Russen
Erweiterte Messwertblocke 149 bei CDNC Motor und 126 CDHB Motor und so weiter
Machen Hacken und Test, Kommt eine Zahl mit minus wenn -3 ist schlecht -4 Vorsicht -5 Motorschaden :)
Dieser Test Muss durchgeführt werden bei Durchgewärmten Motor also 90 Grad Wasser Temperatur.
Neue Kette ist etwa +1 .
Russe :)
Es kann auch was mit Öldruck sein weil wen es Rasselt ist Vorsicht geboten.
Ich hätte an deine stelle Öldruck gemessen ob es konstant ist oder springt die anzeige.
Ölpumpe messen.
vielen Dank für die Infos
was heißt den CDNC und CDHB?
und ist der Öldruck per VCDS messbar?
CDNC und CDHB sind Motorkennbuchstaben!
Musst schauen welcher das deiner ist, gut das es hier schon einer rausgefunden hat, da ich morgen zum Freundlichen muss, da hätt ich gleich nachgefragt.
Russe :)
Das ist doch wal einen Test wert, danke
Ich habe Motor CALA müßte ich da irgendwas mit Nockenwelle anwählen?
Man kann auch durch eine Bohrung den " Spannstock " sehen wen Ihr mehr als 3 Risse sehen könnt dann ist die Zeit gekommen. Also bei 4 Risse ist nicht gut :)
Durch diesen Sicht loch ist ein bisschen Problematisch zu sehen aber mit bisschen Geschick oder mit einem Spiegel geht es schon. Viel Glück
Sehe Bilder.
