  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 3. Bremsleuchte, Anzeigezeit ändern?
BMW 3er E46
Themenstarteram 25. Februar 2007 um 10:48
gibt es ne möglichkeit die "schnelligkeit" der mittleren Bremsleuchte zu erhöhen?
Die Leuchte sollte also schneller reagieren...
Für nen E45 VFL.
MfG Aske
39 Antworten
am 25. Februar 2007 um 10:50
hi, bin mir nicht sicher aber du kannst die bremsleuchten links und rechts ja mit etwas über brücken so das sie später angehenoder nicht!?
welchen sinn soll das den haben ?
Themenstarteram 25. Februar 2007 um 10:53
hmm geht mir hier eher um die in der mitte, sinn ist, dass ich mir hinten neue gekauft habe und die in der mitte eine leichte verzögerung gegenüber den links und rechts hat ;)
Hast du dir rechts/links welche mit LEDs gekauft?
LEDs sind immer schneller als Glühlampen. Und die Mittelleuchte in LED-Technik habe ich noch nirgends gesehen.
Gruß, Timo
Gruß, Timo
na es sei denn er hat `n Cabrio , da gibts die ja als LED.
aber er sagt ja niht was er fährt.
gruß stefan
Doch, E45 VFL... ;)
Wenn jemand nichts dazu sagt, gehe ich statistisch bedingt immer von einer Limousine aus.
Gruß, Timo
Themenstarteram 25. Februar 2007 um 11:34
hmm ok, hab da noch nicht richtig reingeschaut, dachte die ist auch led...nunja, dann wird das wohl nix :/
Danke für die Antworten
btw. fahre ich die limo
EDIT: E46 natürlich :D nicht E45
Wie, die dritte Bremsleuchte ist nicht in LED??
Das sind doch nie und nimmer Glüh-Birnchen, so schnell wie die angehen?!
am 25. Februar 2007 um 11:50
Dachte ich eigentlich bis jetzt auch immer, dass das LEDs wären?! :confused: :D
---> Jetzt habt Ihr alles zerstört, woran ich immer geglaubt habe :mad: :D :D
Gruß,
Torti
Gruß,
Torti
Ich war eigentlich auch immer der Meinung das in der 3. Bremsleuchte LED´s drin sind.
@Torti
Bitte nicht weinen! :D
Mfg
Compact86
@Torti
Mfg
Compact86
:D:D
am 25. Februar 2007 um 12:33
Also in meinem Buch "So wird's gemacht", steht drin, dass es Leuchtdioden sind...
Zumindest bei der für den Touring, aber bei der Limo is' das ja ähnlich ;)
Bei meinem Vater waren 'mal 2 kaputt in der 3. und beim Händler sprachen sie auch von LEDs...
Gruß,
Torti
In meiner dritten Bremsleuchte sind aber auch nur LEDs. Da bin ich mir sehr sicher.
das sind doch LEDS in der 3.ten bremsleuchte...:(
am 25. Februar 2007 um 12:42
Ja, Carlo, ich auch ;)
Aber widerum Timo und irren...?! ;) :D :D
Ok, das mit dem Aussteigen war wieder 'was anderes, aber hier geht's um Elektrik :D
Gruß,
Torti
