  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 3 Bremslichter ohne Funktion
VW Golf 4 (1J)
Hallo liebe Leute,
Beim Auto (Bora Variant 2.0 ) meines Vaters funktioniert kein Bremslicht mehr.
Lampen / Lampentrager in Ordnung , Sicherung Nr. 13 ist auch ok.
Kann es der Bremslichtschalter sein und könnte ich das mit vag com prüfen?
Kann mir jemand die Teilenr. für den Schalter mitteilen ?
Vielen lieben Dank
15 Antworten
zuwas teilenummer? ab zu vw und kaufen, koste sagenhafte 9€. gibts einmal mit esp und einmal ohne esp.
Geht da noch was am Preis?
:D
Okay vielen Dank.
Habt ihr noch eine Idee was es sonst noch sein kann?
Danke
Wie ist das beim Variant, sind die Bremslichter da alle in der Heckklappe? Wenn ja, dann könnte es die übliche Kabelbruchsthematik am Heckklappengelenk sein.
Nee, nur die 3. BL. Totalausfall der Bremsleuchten durch den Kabelbruch käme also erst, wenn dadurch Sicherung Nr. 13 durchbrennt.
Nee, das wäre m.W.n. verboten:
Begrenzungslicht, Blinker und Bremslicht müssen auch bei aufgeklappter Heckklappe sichtbar sein,
liegen also sämtlich neben der Heckklappe, weil der Golf IV ja noch keine Leuchtenanteile in der HK hat (wie ab Golf V ff...)
(ich weiß nicht ob Du weißt dass der Wartburg Kombi hinter der HK nochmal eine komplette Beleuchtungseinrichtung hatte..., hat mich als Wessi damals überrascht...)
Würde auch erstmal auf einen defekten Bremslichtschalter tippen, den es, wie schon geschrieben, für noch wirklich kleines Geld beim Freundlichen gibt und den man selbst austauschen kann.
hat der Opel Insignia Sports Tourer auch
Original geschrieben von Ixlacupf
Okay vielen Dank.
Danke
ja...lolleg und bolleg hab dir die leds geklaut...
Vielen Dank an alle.
Werde mir dann mal den Schalter besorgen und berichten.
Mfg
hat der Opel Insignia Sports Tourer auch ;)
Aus gleichem Grund!
Wobei ich diese die Heckleuchten umfassenden Heckklappen (Opel Insignia Sports Tourer, Audi Q7/Q5 total nicht mag...!)
Mfg
Warum überbrückst zum Test nicht einfach mal den Schalter, ob es wirklich daran liegt?
Hey, darf ich fragen, was du mit überbruecken meinst?
Hab mir vom freundlichen den Stecker geholt und gemerkt das er mir den falschen 4 poligen gegeben hat, der Bora aber den 2 poligen braucht. Vor Frust alles wieder zusammen gebaut spaßenshalber mal Kontaktspray rangesprüht und oha! Die Bremslichter taten es wieder zumindest für 5 mal Bremse betätigen...danach nix.mehr.
Für mich.ist klar, der Schalter isses. Die nächste Frage die sich.mir stellt: wie baue ich den alten Schalter aus, er wird doch unter Druck vom Bremspedal.gehalten oder?
Auch.dafür lieben Dank für eure Hilfe:)
1. am Stecker die Kontakte mittels Draht (Büroklammer ?) überbrücken
2. Ausbau : Stecker abziehen, Schalter 1/4 (90Grad) links herum drehen + rausnehmen
3. Einbau: Stößel des Bremslichtschalters ganz raus ziehen (ausgebaut), Bremspedal per Hand soweit wie möglich runter drücken,
Schalter in Pedalbock einsetzen + durch Rechtsdrehung befestigen
Bremspedal loslassen, der Betätigungsstift stellt sich automatisch ein, Stecker drauf fertig
Vielen.Dank für die Erklärung.
Bin leider erst in 2 Wochen wieder in der Region um es zu probieren. Werde hier berichten!
