  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. 3 Fragen zu Fiat Doblo 223 Natural Power mit cng/ Benzin
Fiat Doblo 223
Hallo erste Frage wegfahrsperre.
Folgendes Problem, der selbe Schlüssel stecke ich im zündschloss und beim drehen zur Zündung erscheinen unter anderem das gelbe Schlüssel Symbol für die wegfahrsperre die dan im Normal Fall nach wenigen Sekunden erlischt und man kann dann starten. Dies funktioniert mal sofort oder eben nicht mit Hintergrund das ich Schlüssel raus ziehe und wieder rein stecke und erst Dan funktioniert bzw. Auch schon gehabt ich ziehe diesen raus aus dem Zündschlüssel steige aus mach von außen die Tür zu und wieder auf und Dan funktionierts. Man hört auch wen es funktioniert ein anderes Geräusch beim drehen auf Zündung . Naja was meint ihr ist es die Antenne oder ?
Zweite Frage Verbrauch . Ich habe org. Ab Werk einen der mit Benzin oder cng fährt . Beim Gas bin ich zufrieden was der Verbrauch sagt aber beim Benzin empfinde ich ihm zu hoch da ich bei xa. 9 Liter bin auf 100 km und ich mich bei Max 3000 Umdrehungen bin bzw.. ich fahre Max 80-100 km/h . Ist das Norm. Weil alter Transporter . Hinweis ist Max Versionen langer Kasten .
Und 3 Frage Zentralverriegelung wo befindet sich die steuereinheit ich will die evtl. Austauschen da mein Schlüssel nicht funktioniert also die Fernbedienung funktioniert nicht .
Danke im Vorraus
5 Antworten
Moin, kann nur was zu Pkt 2 sagen:
Fahre auch Doblo 223 Benziner mit Rolli Transport Rampe. Bis max 4000 Drehzahl entspr im 5. Gang max 100 Kmh. Verbrauch bis 9 Liter/100km völlig normal.
Habe häufig die Anzeige Verbrauch/100km im Tacho eingestellt:Taste Spitze des Blinkerhebels/Scheibenwischer. durchschalten.
Gute Fahrt weiter
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 6:02
Oh ok danke dir. Das mit dem Taste Spitze des Scheibenwischers kenne ich nicht, probiere ich nachher gleich aus.
Ich habe hinsichtlich der wegfahrsperre heute das Problem gehabt es wurde gar nicht erkannt. Unterschied sehr kalt, Gabe Dan mit Fön etwas Richtung zündschloss und bischen Fußraum/sicherung experimentiert und dann funktioniert es. Liegt es nun doch sehr das es diese Antenne ist richtig oder was sagt ihr ?
Ps. Zwecks Verbrauch heute habe ich durchgedrückt und Verbrauch gefunden da ich aber mit cng gefahren bin weiß ich nicht ob er dieses erkannt hat dort waren es aber 10-11.7 Liter Verbrauch . Und um so hoch zugiger also mehr Umdrehungen ich fahre umso weniger der Verbrauch , finde ich komisch ?
Na ja die Anzeige "eilt "natürlich dem real Verbrauch nach.
Ich überspringe beim Hochschalten auch gern Mal einen Gang, also vom 2. In den 4. Oder vom 3. In den 5. Und finde, ich spare dadurch Sprit.
Gud gohn
Themenstarteram 20. Februar 2025 um 7:18
Hinweis ich habe im Bordcomputer den Punkt Verbrauch gefunden und ihn vorher zurückgesetzt, danach beobachtet und er schwankt zwischen 10.5-11.6 l . Ist das für dieses Auto auch noch im Norm Bereich bzw. Was könnte sein für diesen evtl. Verbrauch.
  4. Fiat
