- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- 30€ für den der mir Hilfe gibt, CIM Programmieren
Morgen,
hab heute Nacht versucht mein CIM zu tauschen.
Also altes entheiratet und neues eingebaut.
Neues installiert, wollte dann den Schlüssel anmelden und nix ging mehr.
Zündung und so geht alles nur er geht nicht an.
Er hat mir aber folgendes angezeigt:
Transponder-Schlüssel 1 Status : Programmiert
Transponder Programmiert : Ja
Habe dann wieder mein altes CIM eigebaut.
Damit geht er nun wieder.
Nur die Tankanzeige spinnt jetzt. Zeigt an das nix mehr drin ist, BC zeigt aber noch 250Km an.
Wer kann mir bei den Problemen helfen?
Biete 30€ für den jenigen der mir z.B. per Telefon ne kleine Anleitung gibt.
Hab leider keinen FOH bei mir in der nähe der mir das zu einem guten Preis macht.
War einmal bei dem zum Fehler auslesen. Das erste was er gesagt hat war das es ca 45min. dauert. Ermüsste mal in der Preisliste schauen was das kostet und so weiter.
Da mir schon alles klar.
Bin sehr auf das Auto angewiesen weil ich damit meine Kinder immer in den Kindergarten fahren muss.
Über Hilfe würtde ich mich freuen.
Gruß Haupi
und wozu habe ich die pdf gepostet, die selben text bloß in englisch enthält?!?
wie dem auch sei.. ich will weder 30€ noch mich bereichern....
ich freue mich einfach nur, wenn ich anderen helfen konnte.
Weiterhin ein schönes WE!
28 Antworten
Du hast das neue Cim nicht programmiert.
Aufs "Fahrzeug programmieren" und "Schlüssel programmieren" sind zwei unterschiedliche Sachen.
So...und wie is das nun mit der Bezahlung? Überweisung? :p
W!ldsau
Er schickt dir ein Fax :D
hab ich doch in den anderen Beitrag schon geschrieben...
Wegfahrsperre muss auch in der ecu programmiert werden...
ich meld mich mal per PN bei dir.
Und wie wird es auf´s Fahrzeug programmiert?
Das Geld wird direkt nachdem ich das Fahrzeug starten konnte und alles funzt per paypal überwiesen.
Das ist kein Scherz. Hab halt keine andere möglichkei.
Gruß Haupi
achja, im richtigen Forum...
@Themenstarter
Womit programmierst du den das CIM.Ist das son Chinakracher ?
Und woher nimmst Du die Software für das neue Cim?
Befor Sie irgend ettwas machen Volgendes notieren ! ! !:
Security Code
V.I.N.
Mechaniche Schlüssel-Nr.-
Varianten Codierung
High Speed CAN configuration
Mid Speed CAN configuration
Low Speed CAN Configuration
Eine Komplet-Diagnose an dem Fahrzeug durchführen und das Ergäbnis speichern.
Stellen Sie sicher das alle V.I.N. Nummern im Fahrzeug übereinstimmen
Alte CIM Modul Reset
Neue CIM Modul Installieren
CAN-High, CAN-Midle, CAN-LOW Konfiguration Programmieren
Programmieren Sie V.I.N. und mechaniche Schlüsselnummer.
Immobiliser Funktionen Programmierung, wählen Sie "CIM Installiert"
Alle Transponder-Schlüssel Programmieren im CIM-Modul.
Nachvolgende Steuergeräte Reseten:
IPC
UEC
REC
Zündung Ausschalten und 15 sec. warten.
Sicherheits-Code in nachvolgende Steuergeräte programmieren:
IPC
UEC
REC
Im neuem CIM die Varianten-Codierung Programmieren.
Zum Schluss Lenkwinkelsensor kallibrieren.
IPC
UEC
REC
IPC
UEC
REC
Das möchte ich sehen :D
W!ldsau
Ja was denn nun?
So steht es bei OP-COM wiki auf der seite.
Security Code
V.I.N.
Varianten Codierung
IPC
REC
BCM
PDM
DDM
IPC
REC
BCM
PDM
DDM
IPC
REC
BCM
PDM
DDM
IPC
REC
BCM
PDM
DDM
Ich denke, das es damit gemeint ist das man das Auto noch mal auslesen sollte und die fehler in den steuergeräten löschen.
Mehr kommt mir da nicht in den sinn
Bzw. die wegfahrsperre bei den steuergeretten zurücksetzen und wieder einprogrammieren. Das könnte es sein
Op-Com bei Wiki?
Es gibt für nicht China Clon nutzer eine OP-COM Wiki seite.
Zugang für die seite gibt es nur wenn man ein Oeiginal besitzt
