- Golf
- Golf 3
- 30er Spurverbreiterung hi/vo bei 195/50R15
Hab vor mir zu meinen 195/50R15 30er Spurverbreiterungen mit ABE kaufen. Wollt jetzt mal wissen ob damit alles klar geht oder ob man da irgendwie die Radläufe ziehen muß oder beim lenken etwas schleift! Gibt es eventuell auch breitere Spurverbreiterungen mit ABE bei denen man nichts an der Karosserie veränden muß!? Wie siehts bei solchen Spurverbreiterungen mit Fahrwerk aus, was kann man noch tun ohne Veränderungen!
greez Peddy
18 Antworten
bor sorry aber langsam geht einem das tierisch auf den sack mit der ständigen fragerei muss ich bördeln muss ich ziehen
klar du kannst dir pro seite 80drauf machen und brauchst nich ziehen zwinkt dich ja keiner zu
OK, Sorry!!
Danke für die nette Antwort!!
Dacht halt das das vielleicht schon vor mir jemand in diesem Forum gemacht hat und mit hätte Ratschläge geben können!
Wäre nett wenn du noch schreibst wie breit deine Felgen sind und welche ET die haben, dann kann ich genaueres sagen.
ich hab das gleiche vor und würde auch gern wissen ob die 30er passen. Habe die originalen BBS Felgen einteilig 6 x 15 H 2 ET 45 LK 4 x 100 mit Reifen - 195/50R15 82V.
würden da 30er passen oder nur 20er?
vielen dank im voraus.
alx07
Da sollten bei dir an der Hinterache 30er passen. Kommt natürlich noch auf die Tieferlegung an. Ich habe 7x15 ET37 und 20mm pro Seite. Mit dem 60/40 Fahrwerk passt das auch.
http://christian-drechsel.bei.t-online.de/Joker/Joker_14.JPG
im moment hab ich noch keine tieferlegung. also kann ich getrost 30er Spurverbreiterung bestellen? wie sieht es eig. an de VA aus, schließen die räder da genau ab? bekomme meine alus erst am samstag. ich muss vielleicht dazu sagen, das ich keine Kotflügelverbreiterungen habe.
alx07
Vorn dürfte auch noch einiges an Platz sein. Ich kann dir aber leider nicht sagen, welche Verbreiterung dort passt. Wenn du die Räder hast kannst ud es ja mal ausmessen. Die 30mm pro Seite an der Hinterachse dürfe meines Erachtens nicht zu viel sein.
Hab 7x15 mit 195er Reifen, ET 35. Wagen ist 40/40 tiefer. Vorne schließt es schon recht schön ab.
Hinten habe ich pro Seite 15mm Spurverbreiterung drauf. Schließt nun ungefähr so wie vorne mit dem Radkasten ab, bördeln war nicht nötig
sag mal ist Spurverbreiterung das selbe wie Distanzscheiben?
Braucht man dann längere Radschrauben? Oder wie läuft das???? Hab nit so den plan davon :-(
Binn nämlich am überlegen ob ich mir 16" mit 215ern, oder mit 195ern hole und dann vielleicht ne Distanzscheibe von 10mm draufmache, das ich dann quasi ne Breite wie 205er habe.
mit distanzscheiben veränderst du die Einpresstiefe der felge und nicht die breite der reifen
ja
es gibt welche, die schraubst mit längeren Schrauben fest und welche die werden an die Achse geschraubt(meist ab 20mm pro Seite)
ja, habe längere Radschrauben. Spurverbreiterung wird einfach auf die Achse draufgetan, dann Rad drauf, und mit den verlängerten Schrauben ganz normal festschrauben
Wie teuer kommen denn die Distanzscheiben/Spurverbreiterung mit 10mm?
Und wat kosten neue Schrauben??
Hm, weiß ich nicht. Meine kostet 69 EUR, Hersteller H&R, kann ich empfehlen.
10mm pro Seite sollten dann eigentlich fast genauso viel kosten.
Schrauben brauchst 8 Stück (logisch, oder? ;)), Kosten 1-2 EUR pro Stück
