  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. 30mm Tieferlegung mit 19 Zoll Felgen .
Mercedes CLK 209 Coupé
Guten Abend zusammen,
ich habe vor mir im Sommer 19 Zoll Felgen zuzulegen.
Oz Superturismo LM 19x8.5 ET30
Jetzt meine Frage wie sieht es aus mit schleifen etc. bei den 30 mm Eibach Federn die ich verbaut habe?
Hat jemand Erfahrungen mit 19 Zoll + Federn.
Letztens bin ich kurz angehalten mit fast vollem Lenkradeinschlag und hab dann mal nachgeguckt wie es Platztechnisch aussieht, mit meinen 17 Zoll Felgen ist da schon sehr wenig Platz im Radhaus ehrlich gesagt.
18 Antworten
Brauchst halt bei 19 zöllern flachere reifen dann wiegt sich das auf
Bedenke aber dass sich die 19 zöller extrem unbequem fahren lassen
Halt einfach sehr hart
Aber das ist Geschmacksache
Welche Federn hast du drauf? Also welcher Hersteller?
Wie sieht es mit lesen aus?
Hallo Erwin,
was soll sich mit einer Tieferlegung denn ändern? Die Wege auf denen sich die Radaufhängung bewegt ändern sich nicht, nur der „Nullpunkt“ den der Radträger im Ruhezustand hat wird etwas nach oben gerückt.
Weiter ist es egal ob nun 16“ oder 19“ Felgen montiert werden, der Raddurchmesser/-umfang wird durch ein anpassen der Höhe der Reifenflanke in etwa gleich gehalten.
Ob es nun schleift oder nicht liegt alleine an der Felgenbreite in Kombination mit der Einpresstiefe und der Breite des aufgezogenen Reifens. Wobei die Reifenbreite bei gleicher Angabe von Hersteller zu Hersteller deutlich variieren kann.
Bei 8,5“ mit ET30 wird zu 99,99% das Vorderrad bei vollem Lenkeinschlag am Innenkotflügel schleifen. Dieser muss dann nachgearbeitet werden.
Gleiche Felgenbreite auf VA und HA sieht speziell beim CLK sehr bescheiden aus. Selbst Mercedes hat dies eingesehen und spendierte hinten größere Felgen…..
Keepdotter
@keepdotter Ah ok gut zu wissen.
Was denkst du denn welche Größen besser wären?
Hatte an VA 8.5J mit 225er reifen und hinten halt 8.5J mit 245er Reifen gedacht...
Habe noch nicht bestellt deswegen bin ich offen für bessere Rad/Reifen kombis...
Danke schonmal :)
Ich fahre die 19"x8.5" ET30 Felgen Vorne und Hinten. (209 Coupe Bauj. ab 2006 also Mopf)
Hinten sind 255 und vorne 225 Reifen drauf.
OHNE Tieferlegung mit 30 mm (die habe ich nicht) schleift da absolut nix. Sollte also wohl passen.
Allerdings sind die 19" in der Tat recht hart und man verliert ein wenig Fahrkomfort damit.
Die klassische Kombination ist 8,5 vorn und 9,5 hinten.
Hätte allerdings bei einer Felgenbreite von 8,5" und 225er Bereifung angst um mein Felgenhorn. Ist aber vielleicht von Felge zu Felge verschieden.
Keepdotter
Ja leider gibt es die Felgen die ich mir kaufen werde nicht in 8J oder sowas... und 245 auf der Vorderachse und 265 hinten ist einfach unnötig meiner Meinung nach wobei ich nicht mal sicher bin das ich mit meinem 9.5J fahren kann :)
Ich fahre hinten 10 x19 et 20 mit 265 /30 /19 ohne Karosseriearbeiten
Momentan 9 1/2 x19 et 30 mit 20er Distanz und 275 / 30 / 19 paßt genau so
Und meine Winterräder mit 8,5 Et 25 /18 / 9,5 Et 25 / 18
225 vorne und 265 Hinten
MFG JHB
Clk-10-x-19
-20
8-5-9-5-bbs-winter
@duke-jhb schrieb am 16. Dezember 2017 um 10:20:13 Uhr:
Beziehen sich die Angaben auf die Carlssons? Dann würde mich interessieren wie du auf eine ET von 20 kommst.
Keepdotter
Ganz einfach............Grund ET 45 und 25er Cartoon Distanzscheibe in Addition = ET 20
MFG JHB
Hallo Erwin,
auf der HA ist auch die 9,5" Felge zugelassen. OZ biete ein Gutachten für die Superturismo LM in 9.5x19 auf der HA des W209 an.
Vorne hast du es mit dem 225/35er Reifen einfacher, dafür fährt sich der 235/35er Reifen besser. Die Freigängigkeit hat übrigens nichts mit der Tieferlegung zu tun. Mein CLK55 hat Serienfedern und -dämpfer verbaut.
@duke-jhb schrieb am 16. Dezember 2017 um 15:21:27 Uhr:
Kannst du mal bitte die Teilenummer der Distanzscheiben nennen? Kenne nur folgende Typen von Carlsson:
d = 5 mm, 003 0022 302
d = 10 mm, 003 0022 306
d = 12 mm, 003 0022 308
d = 16 mm, 003 0022 351
d = 20 mm, 003 0022 341
Im Gutachten sind 16 mm für den CLK vorgegeben, wobei die 20 mm breiten Platten optisch besser passen würden.
Keepdotter
Die 25er Spurverbreiterung hatte ich mir anfertigen lassen. Ansonsten waren hinten immer 20er montiert.
MFG JHB
@duke-jhb schrieb am 18. Dezember 2017 um 10:19:19 Uhr:
MFG JHB
Jetzt werde ich aber neugierig. Stelle mir solch eine Prozedur sehr aufwendig vor.
Solch ein Teil auf der Drehbank anfertigen ist ja noch eine leichte Übung aber der TÜV-Mensch will ja ein Gutachten oder dergleichen sehen. Was muss man denn da alles erfüllen damit man seinen "Segen" bekommt und wieviel kostet sowas?
Keepdotter
