  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 316 compact springt nichmehr an
BMW 3er E36
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 9:03
hallo veleicht kann mir einer helfen habe nen 316i compact bj1994 der nicht anspringt anlasser macht auch keinen ton nicht mak ein klak haben versucht ihn anzuziehen aber nichts er springt einfach nicht an!
25 Antworten
Wenn deine Batterie so leer ist das sie null Saft hat, hilft dir kein anschieben. Probier es mal mit fremdstarten.
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 9:51
schon probirt batterie ist top hat vollen saft
Probier es mal mit Starthilfekabel
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 10:21
haben wir probiert aber nichts macht keinen ton
Ich weiß, sollte man nicht machen, aber schon mal mit dem Hammer leicht auf den Anlasser geklopft?
Wenn sich dann was tut, weißt Du wer der Schuldige ist ;)
Dann den Wagen auf Fahrerseite und Beifahrerseite mal abschliessen...noch mal versuchen
Alle sicherungen durchmessen.
Wenn das nicht geht...dann müsst ihr etwas Messarbeit angehen.
Am wichtigsten hierbei ist...ob das Zündschloß alle Kontakte durchschaltet.
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 10:38
haben wir schon gemacht das mit dem hammer aber nichts!
er springt ja auch nicht an wenn man ihn anziehen tut was mich stutzig macht denn da müsste er dann anspringen
wenn der anlasser hin ist!
zündschloß haben wir durchgemessen alles ok!
dann messen wo der Strom nicht hin kommt.
Ich würde ja erst einmal die Türen von Fahrerseite und Beifahrerseite auf- und zuschliessen...dadurch wird eine Wegfahtrsperre entriegelt
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 10:53
die zentralverigelung geht nicht habe mich schon gewundert warum nicht !
hat ein compact bj1994 denn ne wegfahrspere??????????
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 11:00
laut brief hat der keine wegfahrspere!
Baujahr 94 hat EWS1. Die wird über die Türschlösser ein- und ausgeschaltet.
Du mußt Deine ZV in Ordnung bringen. Sieh mal nach den Sicherungen #7, 35 und 43.
Und nach dem berüchtigten Heckklappenkabelbaum (was für ein Wort).
Dann kontrollier mal alle Sicherungen...das hängt dann damit zusammen...die 94ér haben die EWS1...da wird der Anlasser deaktiviert.
Hatte ich auch schon einige Male.
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 11:28
ja das werde ich gleich mal kontrolieren
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 12:51
hallo habe jetzt die sicherungen kontroliert und sind alle heile und der kabelbaum heckklappe ist auch ok keine offenen kabel oder bruchstellen
