  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 316 i auf 318ti !!!UMBAU
BMW 3er E36
hi,
ich hab ne frage was ist es ungefähr für nen aufwand won nem 316i auf den 318ti motor umzubauen!
was muss man alles machen und lohnt sich das ?
31 Antworten
Das einzige,was billig wär und ohne großen Aufwand funzen würde,wär ein 318er;) Dein Motor raus und den 318 rein:D
Beim is mußt Du Steuergerät Bremsen usw. mit wechseln!
Jep, da muss einiges gewechselt werden udn das lohnt sich nicht für knapp 40 PS
Dann lieber gleich auf den M52B25 umbauen oder?
wenn bei dem Motor schon das Getriebe, Fächerkrümmer,Steuergrät, Kabelbaum, Lima , Luftfilterkasten mitLuftmengenmesser etc dabei wäre...und man den Motor für einen schmalen preis bekommen könnte...
Sicher, das man die Bremsen auch wechseln muss? Der 318ti hat doch hinten auch nur trommeln oder? Das FAhrwer is auch gleich und shcneller als 240 fährt auch keines der beiden Typen.
Zum Motortypen:
Ist der Motor aus einem 93er Coupe identisch mit einem ti Motor aus einem compact?
318ti hinten scheiben!
Der 318ti 1,9 hat hinten Scheibenbremsen.
Der Junge hat nen Compi Nils...
hm ****!
Dann is es richtig, das de rumbau sinnlos und zu kostenintensiv wäre...dachte dort könnte man die Trommeln noch behalten. Denn ein Sixpack zu tranzplatieren kostet ja um einiges mher und is auch in der Unterhaltung um einiges teurer...
und der 318ti mit 1,8l???
Was ht der hinten drauf??
oder das 318is coupe???
Zum Motortypen:
Ich würde vermuten, das der is hinten massive Scheiben hat und keine Trommeln. Weiterhin würde ich vermuten, das vorn innenbelüftete Scheiben sitzen, also müßte man das tauschen. Ich kann nur von meinem 320-er Umbau sprechen, da dort die Basis auch ein 316 ist, aber da muss einiges, um nicht zu sagen fast alles, getauscht werden.
Original geschrieben von E36_FaThEr_
Der Junge hat nen Compi Nils... ;)
Hab da nicht so wirklich drauf geachtet
:D
Ist ein 16V, falls du es nicht weisst!
Der 318, so wie es ihn nur im Touring, der Limo, Coupe und Cabrio gab, ist ein 8V!
doch, das es ein 16v is, bin ich mir bewusst...das würde den Umabu von einem 316 ja überhuapt erst interessant machen, allerdings nur unter der bedingung, das man die Bremsanlage behalten kann, meine ich hab ma einen 318ti gesehn, der hinten trommeln hatte...bislang höre ich hier von den meistern ja nur "...vermute..."
Also was ich 1000%ig sagen kann,das der 318is Scheibenbremsen hinten hat:D
