316i klackert
Hallo Leute,
ich habe einen 316i, 102ps, 92er Baujahr, mit dem wir im Moment bei einer Rallye mitfahren. Wir haben noch 7000km vor uns.
Der Motor klackert Drehzahlabhängig, egal ob kalt oder warm. Das Klackern ist nicht so laut und viel langsamer als in diesem Video:
http://www.youtube.com/watch?...
Meine Vermutung sind die Hydrostößel. Wir fahren 5W40. Wie seht ihr das?
Könnte das in den nächsten 7000km einen evtl. Sogar irreparablen Schadenmit sich bringen?
Danke & LG
Tobi
21 Antworten
Der Motor im Video dreht im Leerlauf.....Hydrostößel könnens schonmal garned sein,denn das kann garnicht langsamer klackern als im Video....
Mach n Video,dann kann man dir vll. weiterhelfen.
Sollte es ein beginnender Pleuellagerschaden sein,werdet ihr die 7000km definitiv NICHT mehr schaffen.
Greetz
Cap
Im video klackert er aber schon ziemlich schnell. EDIT: IM ERSTEN
ölrohr mal reinigen und mehr kannst du nicht machen.
der m40 ist nunmal eine kleine diva und jetzt noch so fordern...
Danke für die Tipps
Also kein Pleullagerschaden?
Schau mal nach den Zündkerzen. Wenn da eine nicht ganz eingeschraubt ist, hört es sich auch so an
Kommt das Klackern von oben oder eher von unten? Mal nen langen Schraubenzieher nehmen, dranhalten, Ohr dran und horchen.
So viel langsamer und leiser is das auch ned,würde aber auch erstmal nach den Zündkerzen schauen,da könnte eine locker sein,wie He-Man bereits korrekt erwähnt hat,das würde dann etwas langsamer klackern.
Hydrostößel klackern aber auch,wie ich das gehört hab.
Und nein,kein Pleuellagerschaden.
Greetz
Cap
läuft deine rallye kiste noch?
Jap, läuft auch nach 1.000km noch. Habe von ATU ein Hydrostößel-Additiv zugegeben, hat auch nach 500km leider nichts gebracht.
Werde ggf. in den nächsten Tagen auf 15W40 umsteigen. Bisher auch kein Leistungsverlust oder schwarzer Qualm aus dem Auspuff.
Das Klackern ist nach wie vor laut, was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
LG
Tobi
Das klackern habe ich auch.
Und wie gehts weg?
Lösung schon gefunden?
Meiner ist nur ein wenig leiser.
Versuche es erst mal mit Hydrostößel-Additiv.
Nach wie viel KM sollte das Additiv Wirkung zeigen?
Danke & LG
Tobi
Keine ahnung.
warum jetzt noch das öl wechseln??? Völlig sinnfrei.
Kerzen .......KERZEN geprüft auf festen Sitz!!!111 Das Additiv bringt dir hier nix mehr aber das hast ja selbst schon festgestellt. Klingt als wenn ne Kerze locker ist , aber das haben andere auch schon geschrieben und du reagierst nicht drauf. Weitere Möglichkeit M40 Nockenwellenschaden/eingelaufen. Wenn die Kerzen ok dann in Richtung Nocke schauen. Vorrausgesetzt du willst noch investieren..
Ich dachte, dass die Hydrostößel bei Öl mit höherer Viskosität nicht mehr klackern, oder?
Naja, schaun wir mal weiter, wir kommen morgen oder übermorgen in Istanbul an und können da im Notfall noch was wechseln lassen.
LG
Tobi
