316i Probleme im Kaltlauf
Hi, ich habe in letzter Zeit Probleme mit meinem Auto.
Angefangen hat alles vor ein paar Wochen. Da hat das Auto, bei kaltem Motor, leicht geruckelt. Seit gestern ist es aber richtig schlimm. Da geht der Motor beim Gas geben fast aus, weil die Drehzahl in ein richtiges Loch fällt. Kann auch nur extrem langsam beschleunigen.
Habe auch schon mal zu dem Thema gegoogelt und bin auf die Kurbelgehäuseentlüftung gestoßen. Dort stand, das man bei laufendem Motor, wenn man den Öleinfülldeckel öffnet, ein zischen hört. Das habe ich vorhin ausprobiert. Aber kaum hatte ich den Deckel geöffnet, ist der Motor ausgegangen.
Ein Bekannter tippt eher auf Zündverteiler, -kabel oder -verteiler, da der Motor seiner Meinung, bei defekter KGE, besser laufen müsste, wenn der Deckel offen ist.
Wie kann ich prüfen, was es genau ist?
15 Antworten
Welcher Motor ist verbaut? Der N42 oder der M43TÜ? Kann sehr wohl an der KGE liegen, grundsätzlich wird der Leerlauf immer schlechter wenn man den Öldeckel öffnet. Wenn deine KGE hinüber ist kann das öffnen vom Deckel den Motor dann natürlich zum absterben bringen.
Aber bevor du weiter spekulierst lässt du am besten mal den Fehlerspeicher auslesen!
Was das für ein Motor ist, weiß ich nicht. Ist ein 1,9 l Vierzylinder mit 105 PS.
Heute früh wars etwas besser als gestern. Also er hat ein bisschen mehr Gas angenommen.
Warum wird das ganze dann besser, wenn der Motor warm ist?
Bei den Symptome gibts verschiedene Möglichkeiten....Falschluft,Sensoren Nockenwelle oder Kurbelwelle,LMM,KGE,Zündspulen,........am besten erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen ,dann weiss man mehr und kann die Fehlersuche einschränken.......
Hab jetzt auf Verdacht mal die Zündkerzen gewechselt. Läuft jetzt wesentlich besser, aber immer noch nicht normal. Evtl. Zündspule?
Hi, als meine KGE defekt war wurde im Fehlerspeicher nichts abgelegt. Auslesen schadet sicherlich nicht. KGE würde ich auf jeden Fall überprüfen. Ansonsten ist es meistens LMM, Lambdasensor Leerlaufregler/Drosselklappe.
Bei mir war alles was ich aufgezählt habe defekt...... KGE ist bischen Zeitaufwändig aber man kann alles selber machen.
Ich tippe eher auf die Sensoren....Nockenwelle Einlass oder Kurbelwellen Sensor....solltest Du die KGE wechseln dann Wechsel auch gleich den Kurbelwellensensor die zwei immmer gleich zusammen wechseln,dazu muss die Ansaugbrücke runter ist schon viel Arbeit diese runterzubauen deswegen gleich beides machen sonst musst Du die vielleicht nochmal abbauen.
Meine Mum hatte etwas ähnliches. Die Drehzahl schwankte aber extrem. Der Wagen ging ab und an sogar aus. Ursache 2 Zündspueln im Eimer
Ja solange man nicht weiss was im Fehlerspeicher steht,bringt es ja nix, zu vermuten und auf Verdacht zu wechseln .
Hi, wie viel ist dein Motor gelaufen? Die Lambdasonde, KGE und LMM kannst du schon nach 100Tkm wechseln. Wenn du schon dabei bist reinige die Drosselklappe und den Leerlaufregler.
Hab gerade den Fehlerspeicher ausgelesen
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
D_00A4 * Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
### IFH-0003: Datenuebertragung HOST/Interface gestoert
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
D_0056 * Dynamische Stabilitätskontrolle
D_ABSKWP * Dynamische Stabilitätskontrolle
D_00F0 * Monitor
D_MOTOR * Motor
### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando
D_0012 * Motor
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe
D_0032 * Getriebesteuergerät
D_0080 * Instrumentenkombi
D_0048 * Japan Bit
D_005B * Klimaautomatik
D_0057 * Lenkwinkelsensor
D_009A * Leuchtweitenregulierung
D_0066 * Licht / Active Light Control
D_00D0 * Lichtschaltzentrum
D_XEN_L * Licht Xenon links
D_XEN_R * Licht Xenon rechts
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_MOTOR * Motor
D_0012 * Motor
D_00BB * Navigationssystem Japan
D_007F * Navigationssystem Japan
D_0060 * Park Distance Control
D_0068 * Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
D_00E8 * Regen- Lichtsensor
D_0070 * Reifen Druck Control
D_0008 * Schiebehebedach
D_SZM * Schaltzentrum Mittelkonsole
D_0072 * Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer
D_00DA * Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer
D_SPMFT * Spiegelmemory Fahrer
D_SPMBT * Spiegelmemory Beifahrer
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
D_009E * Überrollsensor
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
D_0044 * Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
D_ZKE_GM * Zentrale Karosserie Elektronik
D_0000 * Zentrale Karosserie Elektronik
D_ZUHEIZ * Zuheizer
Hi, ich weiß nicht ob du es schon gesehen hast aber da steht überall "Interface gestoert".
Was für eine Software und Hardware hast du verwendet?
Dachte das gehört so, weil das meiste Sachen sind, die ich nicht mal im Auto habe ??
Übrigens hat er heute bei warmen Motor bei da 3500 Umdrehungen angefangen zu ruckeln.
@Artilux schrieb am 17. Mai 2015 um 13:50:54 Uhr:
D_00F0 * Monitor
D_MOTOR * Motor
D_0012 * Motor
D_0048 * Japan Bit
D_MOTOR * Motor
D_0012 * Motor
D_00ED * Videomodul
D_ZUHEIZ * Zuheizer
Was soll das hier ???
Hier funktioniert garnix mit Auslesen. Hier liegt ein fehler vor entweder Interface oder Software !!!
Oder falscher Diagnoseanschluss!!
