316i, welche Bremsscheiben sind zu empfehlen?
Ja ich weiß, wurde schon öfter durchgekaut, will jetzt aber ein paar aktuelle Meinungen hören.
Also, welche Bremsscheiben & Klötze sind zu empfehlen? Persönliche Erfahrungen?
Ich schwanke zwischen Brembo und ATE Power Disc...
Meine BMW Scheiben sind nämlich ziemlich verzogen, macht keinen Spass bei höheren Geschwindgkeiten stark zu bremsen. *Lenkradwiewildflatternundrütteln*
22 Antworten
hmm das einzige was ich sagen kann ist das es von diesen Power Dics sehr weit gezweigte Meinungen gibt!!!
Ich persönlich würde mir nie wieder Power Disc´s kaufen,da ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe! Sag nur Lengradflatter Waren nicht sehr Standfest.
Ein paar schwören ja regelrecht darauf, von Brembo habe ich bisher weniger gelesen.
lol, genau das will ich ja vermeiden.
Was hast du jetzt z.B. drauf?
Gibt es niemanden hier der Brembos hat?
Das war nicht bei meinem bimmer,sondern bei meinem einen Mazda
Beim bimmer hab ich Zimmermann rundum druff
habe die bereit zum zweiten mal und noch kein Problem bisher
zimmermann wär auch eine überlegung wert, schätze mal die haben ihre Probleme jetzt auch im Griff.
Mich wunderts nur dass niemand Brembos hat...
Re: 316i, welche Bremsscheiben sind zu empfehlen?
Das Problem kannst Du mit allen möglichen Bremsscheiben bekommen. Das Problem bei der E36 Bremse ist -neben der Tatsache das sie allgemein etwas "unterdimensioniert ist- das das Bremsenschlagen und Rubbeln durch nicht fachgerechten Einbau oder verschlissene Teile an einer Bremsenkomponete kommt.
Also egal ob orginal, ATE, Brembo, Zimmermann & CO: Beim Einbau trennt sich die Spreu vom Weizen was die Haltbarkeit und die Anfälligkeit angeht.
Grüße,
Hobbyschrauba
Willst du gelochte Scheiben oder nur einfachen Ersatz für deine Serienscheiben?
Greetz
Cap
Re: Re: 316i, welche Bremsscheiben sind zu empfehlen?
Greetz
Cap
Die Power Disc sind aber nicht gelocht
gruß
Eigentlich will ich nur die Serienscheiben ersetzen.
Was würde denn eine Umrüstung auf gelochte Scheiben kosten, und was brauche ich dafür?
schau hier nach. www.webteile24.deda bekommst auch normale scheiben.das um rüsten geht schnell vorn und hinten schätze mal höchstens 2 stunden arbeitszeit.
2 Stunden?
Ich hab gedacht es werden halt einfach die alten Scheiben rausgeschmissen und die neuen angeschraubt?
Hinten habe ich noch Trommeln, wie aufwändig ist da umrüsten?
