316ti - Höchstgeschwindigkeit 205 km/h ?!
Hatte am WE endlich mal Gelegenheit, mit aktiviertem Digitaltacho mein Auto auszufahren. Dabei hab ich mich etwas gewundert, denn bei 210 km/h lt. Analogtacho, die mein 316ti in der Ebene immer erreicht, zeigt der Digitaltacho 205 km/h an.
Kommt mir fast ein bisschen viel vor ...
Wie ist das denn bei den anderen 316(t)i - Fahrern ?
Abgeregelt wird übrigens bei 211 km/h lt. Digitaltacho, der analoge ist dann bei ca. 217.
Weiß jemand, ob der Digitaltacho wirklich exakt ist ? MoKa's Messung per GPS bescheinigt dem Analogtacho eigentlich die gleiche Abweichung zum tatsächlichen Wert ...
Digitaltacho aktivieren geht so, für die, die es noch nicht wissen :
Tages-km-Rücksteller gedrückt halten, dann Zündung auf Stufe I.
Rücksteller immer wieder drücken, bis man bei Menüpunkt 19 ist.
Loslassen, wenn "off" erscheint, weiterdrücken bis Menüpunkt 7 . Wenn "7.0" erscheint, weiterdrücken bis 7.3 .
Jetzt ist die km/h-Anzeige aktiviert.
22 Antworten
Die Quelle für´s Geschwindigkeitssignal (meistens am Getriebe) ist ja bei beiden Anzeigen die Gleiche, daher wird lediglich der Fehler, der im analogen Tacho entsteht, fehlen, exakt wird aber auch der Digitalwert nicht sein, bei 115 PS erscheinen für mich 205 Km/h für realistisch, was bei angezeigten 217 Km/h ja eine passende Tachoabweichung bedeuten würde.
Genau wird´s nur mit GPS, Stoppuhr oder geeichtem Tacho.
Ich glaub du hast da was falsch verstanden, 217 km/h lt. Analogtacho erreiche ich nur , wenns leicht bergab geht , normal sinds 210 lt. analogem Tacho ...
Wobei GPS auch abweichungen hat.
Am besten du fährst mal durch ne Radarfalle
Aber ich denke auch das die Werte ganz gut liegen.
Gruss Danny
mein digital tacho geht genau als es en bischen bergabging stand er auf 219 , aufen analogen hab ich net geachtet
Habe gestern bei meinem 318ti 218 auf dem Digitalen auf der Ebene geschafft, das waren auf dem analogen ca. 226. Habe jetzt 6000km, evtl. schaffe ich ja irgendwann 220
Ricky
geht das mit dem digitacho eigentlich auch ohen bc??
Ja, ich hab auch keinen ...
Hi BJ,
meiner schafft auf ebener Strecke lt. analogem
Tacho meistens so um die 218-220.
Hab ich mit dem digitalem noch nicht probiert. Werds demnächst mal checken.
Grüß,
Jens
weiowei. wusste ich gar nicht, dann werde ich das die woche auch mal ausprobieren, hab zwar noch den alten motor aber auf die 200 sollter er laut digitacho auch schnell sein. laut analog sind so 215.+
gruß
das mit den Geschwindigkeiten kommt in etwa so hin...
Hatte meinen 316ti lt. analogem Tacho auf 216Km/h, der digitale Tacho zeigte 210Km/h.
Ich hatte im Schnitt ne Abweichung von ca. 2% (unter dem analogen Tacho).
mfG Christoph
@Morpheus_84 + Compact_E46:
Was für ne Bereifung haben eure 3er denn ?
@MisterBJ
Da ich ja genau denselben compi wie du hatte, hier meine Erfahrungen:
In der Ebene genau wie bei dir analog Tacho 210Km/h!!
Bergab laut analog Tacho 218, dann dreht er ja in den Begrenzer und regelt ab!!
Wie es allerdings mit dem Digitaltacho ausschaut, dass weiss ich leider nicht!!
Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich es gar nicht so genau wissen...
Re: 316ti - Höchstgeschwindigkeit 205 km/h ?!
Hallöle,
Wie kann ich das mit dem Digitacho bei meinem
BC einstellen?
Ich hatte es nach dieser Beschreibung probiert,
aber ich komme irgendwie in keine Menüpunkte.
Müss man bei einem BC etwas anders machen?
kann mal jemand helfen?
sodele freunde der geschwindikeit.
nachdem ich nun auch mal den digitacho ausprobiert habe bei meinem 16er bin ich auch gleich mal uaf die bahn und hab laut digitacho eine höchstgeschwindigkeit von 207 km/h laut digitacho erreicht. der analoge hatte 212 km/h angezeigt, danach is er aber dann wieder vom regler auf ca. 100 km/h laut digitacho gebremst wirden.
Gruß Flo
