- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 318d Ruckelt ab 80 kmh
Oben genanntes Fahrzeug ruckelt ab 80 kmh im 5. Und 6. Gang
Fehlerspeicher ist leer.
Kennt jemand da Phänomen?
8 Antworten
Ansaugbrücke dicht oder abs sensoren / Ringe sind sehr häufige ursachen
Ok danke.
Kann ich die Abs sensorik irgendwie püfen?
Du kannst die Ringe von unten ansehen, wenn irgendwo so Schleifspuren sind wie auf den Bildern, dann schleifen diese wegen Rost an den Sensoren.
Fing bei mir auch erst auf der Autobahn an.
Wenn ich das DTC komplett ausschalte müsste das Ruckeln aufhören, wenn es an den ABS sensoren liegt, richtg?
Bevor ich die Ansaugbrücke reinige, kann ich die doch auch gegen eine neue austauschen, oder?
Die kosten ja nun nich die Welt mit ihren 100 Euro
Korrekt ja, mit DSC off müsste dann das Ruckeln weg sein. Die Brücken aus dem Zubehör taugen oft nix, man kann die aber billig selber reinigen mit einer grossen Box und Rohrreiniger, dafür gibts nen kompletten Thread. schau doch einfach mit einem Schraubenzieher mal in das Loch von dem Sensor der oben auf der Brücke sitzt ob da ordentlich verstopft ist.
Wobei 80 kmh im 6. Gang auch arg untertourig ist. Das würde meiner auch nicht so toll finden (hätte er auch als Neuwagen nicht toll gefunden…)
Moin
Mit DTC aus, ist das Ruckeln weg.
Nu weiss ich zumindest schonmal wo ich suchen muss.
Danke für eure Tipps
Fitch hat recht, bei 80kmh nimm lieber den 5ten.
Die Sensoren bekommt auch raus wenn man sich hinten unters fahrzeug legt, man muss nicht einmal zwingend die Räder abmontieren. Wenn die Sensoren noch zu brauchen sind kannst du auch eine ganz dünne Unterlegscheibe auf die dazugehörige Schraube stecken, dass nix mehr schleift.
