- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- 318d vs. 320d: Innengeräusch
gibt es merkliche Unterschiede hinsichtlich der vom Motor her kommenden Innengeräusche zwischen 318d und 320d oder sind sie doch ziemlich gleich?
GNetz
GNetz
Der 318d müsste leiser sein, weil der Einspritzdruck geringer sein dürfte und damit reduziert sich auch automatisch das harte Nagel / Exposionsgeräusch.
Keine Ahnung wie Audi das hinbekommt, aber die 4 Zylinder Diesel laufen deutlich ruhiger.
Markus
31 Antworten
Kann nur vom E9x reden, und da ist der 318d deutlich leiser als der 320d; meines Wissens liegt das in erster Linie an den verbauten Injektoren.
Mein E92 320xd ist auch ein "rauher Geselle" wobei er eigentlich nur kalt ein wenig nagelt (ich fahre ihn aber mit Ultimate). Ich fahre ihn daher vorwiegend im DS Automatikmodus weil sich da die Drehzahl um die 2000 Umdrehungen halten lässt, was den Klang deutlich angenehmer macht... Hab aber keinerlei Beanstandungen was Fahrleistung, Verbrauch und Fahrspass betrifft...
Wenn man nicht den 320d sondern den 320ED zum Vergleich heran zieht, dann kann der 320er im Fahrbetrieb durchaus leiser sein, da er mit geringerer Drehzahl unterwegs ist durch die veränderte Getriebeübersetzung.
GNetz
Markus
Die Drehzahl eines 320d F30 ist im 6. Gang bei Handschaltung sogar minimal höher als beim 318d. Übrigens haben nicht alle R4 - Dieselmotoren Ausgleichswellen verbaut, diese verbessern Vibrationen und Akustik spürbar.
Markus
Ganz einfach, die leisten sich im Gegensatz zu BMW die teureren Piezoeinspritz-Ventile.
Doch, alle 2 Liter Diesel haben Ausgleichswellen. Nur die kleinen 1.6er (bislang nicht im F3x) haben keine.
Tatsache, alle N47 B20 haben Ausgleichswellen, habe gerade nachgesehen. Allerdings gibt´s auch bei BMW piezogesteuerte Injektoren, und zwar ab 163 PS.
Er ist leiser; und zwar deutlich!
@bbbbbbbbbbbb: also wenn ich nicht die falschen Übersetzungsverhältnisse hab, dann dreht der 318d bei keiner Geschwindigkeit weniger als der 320ED. Der ED hat durch seine sehr lange Hinterachsübersetzung ggü. dem 318d und 320d immer die niedrigste Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit und gleichem Gang. Da hilft dem 318d auch seine andere Getriebeübersetzung nichts.
Aktuell nur der 25d hat Piezo, alles darunter Magnet.
Der 320d ED dreht am niedrigsten, dann kommt der 318d und dann der 320d.
Laut Wikipedia hat der N47 ab 163 PS bereits Piezoinjektoren.
Dann sollte mal jemand Wikipedia updaten!
https://www.press.bmwgroup.com/.../download.html?...
Mit Piezo-Injektoren gibt's über alle Hersteller hinweg immer wieder Probleme. Ich würde wenn dann Magnetventil-Injektoren vorziehen. Robustheit geht vor Leistung.
