318i N42 Klacken
Tag Zusammen,
habe da ein Problem mit dem Problemmotor N42 105kw! Und zwar wenn aus dem untertouringen bereich beschleunige (1200-2000 upm) bekomme ich manchmal ein metallisches klackern. Hört sich an wie ein Kreuzgelenk wenn es fertig ist. Allerdings hab ich das klacken auch wenn das Fahrzeug steht und kurz auf 2000 upm hoch drehe aus ca. 1100 upm. Dann hört man auch ein klacken.
Fehlerspeicher ist leer.
Jemand eine evtl. Richtung was das sein könnte ?
53 Antworten
... disa vermutlich nicht... eher vom Keilrippenriemen?...Spannrolle?
Spannrolle incl. riemen und umlenkrolle ist vor ner woche neu gekommen. Das Klacken kommt nur bei hochtouren...
Mache mal den Öleinfülldeckel auf, und versuche die Steuerkette mit einem Schraubenzieher anzuheben. Kannst du sie anheben ist die Kette überdehnt und muss ersetzt werden. Das Klackern werden die Ventile sein, ev. ist die Kette sogar schon übergesprungen. Normaler Weise müsste aber ein Fehler wie NW-Sensor B abgelegt sein???
Hab ich schon versucht, sitzt stramm. Kettenspanner ist auch vor kurzem neu gekommen org. BMW.
Allerdings ist mir aufgefallen, das der in letzter Zeit wenn er warm ist gern ausgeht wenn man den starten will. Dazu etwas widerwillig anspringt.
Habe auch im Kalten zustand beim starten schonmal ein klappern und er läuft etwas unruhig. Sobald er warm ist läuft er im leerlauf ziemlich ruhig und INPA sagte eine Abweichung von max. +1.5 bis -0.7 laufunruhe.
Spritverbrauch ist normal. 8.3L Kombiniert. 7L Sparsam ca. 10L kurzstrecke oder viel Gas auf der AB.
Musste mal nach Falschluft suchen, sind so die typischen Symtome wie von dir beschrieben. Bei Laufunruhe mal den Stecker vom Luftmassenmesser abziehen, ist es dann besser ist es Falschluft.
Werde morgen nochmal auslesen und ein paar tests machen (Exenterwelle - Vanos - LMM) mal abstecken. Werde morgen mal berichten.
So... war mal beim freundlichen und die meinten, das des die Kette ist ... allerdings hab ich grade die Vanos Magnetventile mal einzelnt abgeklemmt und siehe da, das klackern ist weg. Aber es war dann auch egal, welchen stecker ich gezogen hatte.
Frage : Arbeitet dann noch die Exenterwelle, wenn ich einen stecker von den Vanos gezogen habe ?
Exzenterwelle und vanos arbeiten Hand in Hand... wenn du den Stecker eines der Bauteile anziehst, geht das System in notlauf...
Lg
Habe mal ein Video hochgeladen : https://youtu.be/yKgQyzW4OMU
Selbst ohne Riemen ist es da.
Mit hörprobe mit einem Schraubendreher meine ich es kommt aus der einlassseite.
@Passat2L16V schrieb am 13. Mai 2018 um 16:11:11 Uhr:
Bei mir kommt "Video nicht verfügbar"
Klingt so als ob die Kette überspringen will, es dann aber doch nicht schafft, und zurück springt ins Ritzelbett. Hört sich auf keinen Fall gesund an. Oder waren das Fehlzündungen, dann dürfte die Kette bereits gesprungen sein.
Möglich ist alles, da mir das Auto 2 mal rückwärts rollte obwohl der erste Gang eingelegt war. Da ändert sich halt Lasttrum und Leertrum.
Kupplung ist vom Vorbesitzer neu gekommen, laut seiner aussage.
