  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 318i Steuerkette?
318i Steuerkette?
BMW 3er E46
Hallo, fahren einen 318i mit dem M43 Motor, mein Motor klappert
Wenn ich die Steuerkette im stand über den Öl einfülldeckel bewege hat sie gut 0,5 cm Spiel
Ist das Normal da die Kettenspanner noch keinen Öldruck hat oder ist die Kette hinüber?
Bmw E46 318ci mit 278000 km
10 Antworten
Servus,
die 0,5 cm Spiel der Kette klingen nicht normal. Im Normalfall sitzt die Kette stramm und kann nicht ohne Weiteres mit den Fingern bewegt werden. Aber ohne Video zur Kette bzw. ohne Tonaufnahme zum Klappern ist eine Ferndiagnose schwierig. Versuche doch mal, ein gutes Video mit beiden Phänomenen aufzunehmen.
MfG, Lappos
@mario210904 schrieb am 30. April 2023 um 02:06:51 Uhr:
Moin, hab genau das selbe Problem wenn ich das Auto über nacht abstelle und am nächsten Tag, dann den Öl deckel aufmache und mit einem langen Schrauben zieher gegen die Kette drücke (von mir ausgesehen rechts), dann sieht man wie die Kette sehr viel spiel ist. Höre auch kein rasseln beim Kaltstart oder ähnliches, weiß nicht ob das normal ist das die Kette dann so lose sein soll oder die Kette eventuell doch gelängt ist.
Schaut euch das Video an bei meinem ist es genau so wenn der 1 oder 2 Tage steht.
https://youtube.com/shorts/NJLM6NL4C48?feature=share
Nein, das ist nicht normal, die Steuerkette muß immer straff sein........
Bei dir wird die Feder ausgeleiert oder gebrochen sein. Tausche so schnell wie möglich den Kettenspanner und starte den Motor möglichst nicht in der Zwischenzeit ;)
Gruß Stormy
Servus miteinander,
habe mir nen BMW e46 318i mit dem m43 Motor zum weiterverkaufen geholt. Der Wagen hat allerdings 130tkm runter. Der Vorbesitzer weiß von keiner gemachten kette. Im Servicebuch oder im Motorraum ist nicht verzeichnet deswegen. Also erste Kette. Die Kette rasselt beim start nicht. Hab den Ventildeckel runtergemacht. Ich kann sie nicht nach oben wegdrücken vom Zahnrad, jedach hin und her schieben. Sprich zum Heck des Fahrzeugs und zur Front hin. Hoffe das macht Sinn. Hätte sonst noch ein Video.
Sinnvoll wäre es die Kette zu tauschen oder?
Würde mir gerne Rat einholen
Der m43 hat keine Kettenprobleme! Die Kette wird per Öldruck straff.
@aSmaNo1 schrieb am 7. Januar 2025 um 22:35:19 Uhr:
Jede Steuerkette wird per Öldruck straff.
Aber generell sollen Steuerketten doch alle 100tkm gewechselt werden oder nicht?
@Schniggo schrieb am 7. Januar 2025 um 22:58:38 Uhr:
Eine Steuerkette hat kein Wechselinterval nur wenn sie Geräusche macht dann wird sie gewechselt und der M43 hat selten Ketten Probleme
hehe.
Nein. Wozu?
Gag am Rande: mein Benz hat eine Duplex-Steuerkette. ( sicherheitshalber )
@Jojoausmg schrieb am 8. Januar 2025 um 00:34:31 Uhr:
Die guten alten Zeiten.
Bevor die Kette sich längt geht der Kettenspanner kaputt, da dieser aus Plastik ist oder auch die Gleitschienen zerbröseln sich.
Bei diesen grundsoliden Motor haben die Ingenieure die Zahnräder und Kettenabstände gut bemessen. Leider aber auch neue Probleme dazu geschaffen:
-Inkrementalrad in die Kurbelwelle gepflanzt. Wenn dieser bricht, dann hat man auf dem 2. und 3. Zyl. keinen Funken.
-Pleuellagerschaden. Erhöhung des Hubes + longlife Öl Wechselintervalle sind nicht gut.
-Kennfeldthermostat auf 105°C
-unnötige Ausgleichswelle (Blinddarm) frisst nur Öldruck. Habe ich sofort rausgemacht nach Pleullagerschaden.
