320d bei Turboschaden abwürgen
Ein 320d mit schaltgetriebe abzuwürgen bei einem Turboschaden sollte ja noch möglich sein.
Nur was macht man wenn man Automatik hat??
Original geschrieben von XR2i-Denny
... oder den Schlauch einfach abreißen
Ja und bis du checkst was abgeht, die Motorhaube aufmachst und den richtigen Schlauch findest ist der Motor auch futsch. Und soweit ich weiss ist der Schlauch den du meinst doch zieeeeehmlich warm wenn der Motor hochdreht oder?? Willste Bratfinger?
30 Antworten
Hä??? WANN abwürgen ... bei 200 oder im Stand?
Oder man dreht einfach den Schlüssel eine Position zurück??
Ansonsten versteh ich net was Du eigentlich meinst ......
Greetz Touri
Bei Turboschäden kommt es ja auch vor das der Motor das Öl über den defekten Turbo ansaugt.
Dann läuft er ja auch noch wenn den Schlüssel abziehst.
Drehzahl bis Anschlag und solange kein Öl mehr drin ist.
Es meint das Durchgehen des Motors, wenn er Aufgrund des Turboschadens anfängt Motoröl zu verbrennen.
Ich versteh es schon. Bläst der Turbo aufgrund eines Defektes genug Öl in den Ansaugtrakt, geht der Motor durch. Da hilft auch Zündung aus nichts. Wer schnell reagiert und den Motor abwürgt hat Glück, wer die Kupplung tritt, dem dreht der Motor bis zur Selbstszerstörung durch. Bei Automatik kann man nicht viel machen. Gottseidank kommt das nur selten vor
Bei Automatik kann man also "nur" zuschauen ??
Motorhaube auf und Turboladerschlauch (vorm AGR-Ventil) fest zusammendrücken... habs noch nicht probiert - müssste aber funzen.
MfG Denny
Am besten laufen lassen anstatt abzuwürgen.
Sonst ist nacher statt Motor+Turbo auch noch Wandler/Kupplung + Getriebe platt (Kardanwelle, Gelenke usw auch möglich).
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall an einem durchgehenden Golf.
Dieser ist zum Glück von selbst ausgegangen.
Andererseits hatte ich auch mal einen, an dem das Pleuel durch den Motorblock geschlagen ist (zum Glück nicht Richtung Innenraum).
Das beste ist also in der Situation aussteigen und weggehen, wenn einem seine Gesundheit lieb ist; Schlüssel kann man ja mitnehmen.
Aha -Ok. Danke
Ja <img alt="" src="http://1.1.1.4/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" /> und bis du checkst was abgeht, die Motorhaube aufmachst und den richtigen Schlauch findest ist der Motor auch futsch. Und soweit ich weiss ist der Schlauch den du meinst doch zieeeeehmlich warm wenn der Motor hochdreht oder?? Willste Bratfinger<img alt="" src="http://1.1.1.4/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" />?
Wieso? Der Schlauch kommt doch vom Ladeluft"kühler"
MfG Denny
ich hab meinen turbo vom 330xd selber gewechselt ! DAS WÜRDE ICH LASSEN !! DU VERBRENNST DIR DIE PFOTEN HÖLLISCH !!
Ich würde es mit Masse von der Batterie nehmen probieren das die Karre tot ist !!
Bringt nichts, der läuft unkontrolliert weiter.
