- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 320d N47 Kraftstoffsystem entlüften - wie?
Hallo, habe bei meinem 320d 03/2008 den Kraftstofffilter gewechselt und danach gelesen das man nicht mit Zündung an entlüften kann sondern einen Tester brauch
Ein Bekannter von mir hat Eidabas Inpa er weis aber nicht ob bzw. wie das damit geht. Kann man das mit der Software machen oder muss ich das Auto in die Werkstatt schleppen?
Ja, es geht einfacher - Klick
Dazu noch das Kabel - also OBD2 K-Can für BMWs bis März 2007 - OBD2 D-Can Kabel für BMWs ab März 2007. Gibt auch Kabel, die sowohl K + D Can unterstützen - demnach alle BMWs mit eckigem Stecker. Wenn du die älteren E39/E46/E38, .. auslesen willst, brauchst noch einen Adapter mit Rundstecker!
BMW_Verrückter
63 Antworten
Geht leider nur mit BMW-DIS
BMW_Verrückter
Kein Problem. Ist eine Masche von BMW, die wollen halt Geld
BMW_verrückter
Habe auch vor ein paar Wochen bei meinem N47 den Filter gewechselt.
Rein gesetzt, Zündung an gemacht bisschen gewartet, dann gestartet, er hat ca. 10 Sekunden den Anlasser gedreht und lief dann.
Fertig. Keine Probleme
Habe ich auch so gemacht, fühle mich aber immer noch schlecht danach. Seitdem ist er 35000km gelaufen, ich klopfe aber lieber trotzdem auf Holz.
Habe es auch versucht, aber nach 10 Sec. sprang er immer noch nicht an. Länger traue ich mich nicht. Werde ihn wohl zum Boschdienst schleppen.
Eine andere Möglichkeit - du hängst wen an die Batterie dran - und orgelst, bis er anspringt (Risiko natürlich vorhanden).
BMW_verrückter
Wie? Man kann nicht einfach den Kraftstofffilter selbst wechseln? Was muss den da genau mit DIS gemacht werden?
Traue mich nicht . Hab keine lust das mir die HD Pumpe um die Ohren fliegt wenn sie ne Zeit lang nicht geschmiert wird. Nächster Boschdienst ist nur 1km entfernt. Sicher ist Sicher.
Das weiß ich selber nicht. Dient wahrscheinlich eh nur dazu, dass das System (im Auto) den PC (DIS) erkennt. Keine Ahnung, was da gemacht wird, ich fahre einen Benziner
BMW_verrückter
Das weiß ich selber nicht. Dient wahrscheinlich eh nur dazu, dass das System (im Auto) den PC (DIS) erkennt. Keine Ahnung, was da gemacht wird, ich fahre einen BenzinerZitat:
Wie? Man kann nicht einfach den Kraftstofffilter selbst wechseln? Was muss den da genau mit DIS gemacht werden?![]()
BMW_verrückter
Damit wird die elektrische Pumpe und das Disierventil angesteuert, um das System zu entlüften. Wichtig ist den Filter vor dem Einbau möglichst vollständig mit Kraftstoff zu füllen.
Klar, danke. Ohne dem DIS-Tester will vermutlich das Dosierventil nicht arbeiten.
BMW_verrückter
D.h. ich bräuchte die Software "BMW DIS V57" und BMW ICOM um die Entlüftung für meinen N47 Bj 02/2010 durchzuführen?
Gehts auch günstiger als das "BMW ICOM" zu kaufen?
BMW_Verrückter
