  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. 320i 2012 Problemauto
BMW 3er F30
Themenstarteram 22. April 2021 um 12:49
Hallo !! Eigentlich wollte ich mir nach den gemachten Erfahrungen mit einem E61 keinen BMW mehr kaufen , Nun hat es aber meine Frau getan , und die Probleme sind wieder allgegenwertig , somit wird es auch nicht Langweilig
BMW F30 320 i 2012 220.000 km Das Kombiinstrument kann ich auch als Weihnachtsbaum hinstellen Nach gut 2 km gehen so ziemlich alle Lampen an . Beim Auslesen der Fehlercodes Bremssystem kommen dann auch 19 auf den Bildschirm Nach dem Löschen , Fahren und wieder auslesen waren es wieder 19 an der Zahl und auch fast die Gleichen . Welche sich wiederholten waren D35A62 , D35A53 , D35A57 , D355577 ,D3558 , D3556D , D35B3F , D3569A , D355F2 , D 35C18 , D35C1D , D35677 , 480689 , 480AB8 , 4809AB
Dazu gesellen sich dann noch weitere 15 Codes aus dem Motorsteuergerät wie beispielsweise CD9D04 , CD9A04 CDA451 CDA452 usw.
Eventuelle gibt es hier jemanden der ähnliche erlebt hat und eventuell seine Erfahrungen schildern kann. Viele Grüsse Chris
41 Antworten
320d Baujahr 2013.....läuft vollig problemlos.
Aber ich hatte einmal, dass er herumgesponnen hatte u allerlei seltsame Meldungen kamen, danach hab ich etwas aus dem Kofferraum geholt und zufällig gesehen, dass das Rücklicht im Kofferraumdeckel wackelt, wegen einer abgebrochenen Haltenase. Hab die Leuchte ausgebaut und entdeckt, dass da wohl auch Wasser eingedrungen war, denn das Ding war innen total vergammelt. Andere Rückleuchte besorgt, eingebaut und nie wieder Probleme gehabt.
Vielleicht ist es bei dir ja was ähnliches?
Themenstarteram 22. April 2021 um 13:15
Ich bin überzeugt davon das es sich um solche Art von Problem handelt Habe vorsorglich alle Massekabel gelöst und wieder angezogen welche ich am Chassis gefunden habe
Welche Lampen im Kombi leuchten denn alle?
Themenstarteram 22. April 2021 um 16:00
@Dennis_D. schrieb am 22. April 2021 um 16:48:28 Uhr:
ESP und alles was mit Fahrwerkskontrolle zutun hat . Als erstes steigt die Reifendrucküberwachung aus
Prüf mal die Sicherung vom ABS Steuergerät.
Mal die Batteriespannung nachgemessen? Evtl. macht die Lima langsam die Grätsche....wenn die Spannung unter 12V abfällt, gehen auch so allerlei Systeme aus.
@chrisjost schrieb am 22. April 2021 um 18:00:49 Uhr:
Hallo @chrisjost
Ich würde dir empfehlen zuerst einmal die ABS Signale zu prüfen, der Fehler deutet stark auf fehlerhaftes Signal einer der Sensoren hin, die Inkrementenräder dabei natürlich auch in die Diagnose mit einbeziehen.
Mfg Mario
Hört sich ganz nach sowas an: https://youtu.be/45eeHOZEvtE Bei 15:30 ist ein BMW der auch eine Disco hat.
Themenstarteram 23. April 2021 um 14:25
@bebe1231 schrieb am 22. April 2021 um 20:06:29 Uhr:
Vielen Dank !!!!! Kenne das Video , die haben sogar 2 Fálle in der Werstatt in Köln
@chrisjost schrieb am 23. April 2021 um 16:25:39 Uhr:
Hallo @chrisjost
Gibt es mittlerweile ein Update ? Fehler gefunden?
Mfg Mario
Themenstarteram 14. Mai 2021 um 18:55
Musste die Arbeiten am Wagen abbrechen da ich beim Umziehen bin , Vielen Dank der Nachfrage
Ich habe keine technische Lösung, aber:
Wenn Ihr den Wagen beim Händler gekauft habt, stell ihm das Auto auf den Hof mit dem Hinweis auf Gewährleistung.
@Mariolix schrieb am 22. April 2021 um 18:59:28 Uhr:
Hallo @chrisjost
Mfg Mario
... ABS Sensor war es bei mir mal (e46 - bei 90.000km), da leuchten auch alle Lichter.
... die Karre ist 220.000km durch die Welt geschaukelt, was wird erwartet - technische Wunder?
Ich versteh gar nichts davon, aber hier meine Gedanken dazu:
Ich würde erstens ein Foto vom "Weihnachtsbaum" machen.
Dann damit in Ruhe überlegen/erkunden, welches eine, oder welche der vielen Steuergeräte diese Lichter ansteuern.
Wenns mehrere (gleichzeitig) sind, ist wahrscheinlich ein wilder "Störer" auf deren gemeinsamen Bus, sodaß die alle "ausflippen und feuern".
Dann den "Störer" ermitteln durch Beobachtung dieses Bus an der OBD- Buchse (Oszilloskop/abhören während der Fahrt) und nacheinander versuchsweise Abziehen von einzelnen Sensoren/Komponenten.
Viel Glück!
  4. BMW
  5. 3er
