  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 323 ti ÖLFRAGE
323 ti ÖLFRAGE
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. September 2007 um 21:40
hi,
mein 323ti fährt mit 0w30 von Castrol! Nun sollte ich ein Ölwechsel durchführen und wollte fragen ob der vorbesitzer es "ZU GUT" gemeint hat?
Also welche Öle kann ich denn fahren?
323ti Bj. 99 mit 140tkm
danke für eure Erfahrung & tipps...
30 Antworten
Oje was hast du blos wieder angestellt :D
Nimm das Mobil1 0W40 :D:D:D:D
Themenstarteram 15. September 2007 um 22:05
was sollt ich denn angestellt haben?? :-)
hatte damit gemient ob ich nicht auch ein 5w?? oder 10w?? fahren kann? oder sollte ich beim 0w?? bleiben?
Siehe meine Sig:D;)
castrol longlife o4 0w 40
sagt dir jeder bmw händler
mfg HM
Verwende das, was in deinem Betriebsheft/Anleitung ausgewiesen ist, oder du guckst hier nach:
www.motor-talk.de/forum/welche-oel-ist-fuer-mein-auto-gut-t1570887.html
Dort steht alles drin, überwiegend fast alle hier aus´m Forum, raten dir zum
Mobil 1...:)
Mit Sicherheit ist es mom. wohl das beste Öl am Markt (wenigstends laut unseren "Öl-Guru" Sternedoktor) aber es reichen auch, 5er oder sogar 10er Öle aus, welche laut deinem Betriebsheft von BMW freigegeben sind...;)
Der einzige Unterschied, der verschieden 40er Öle besteht sowieso NUR in der Kaltstartphase, ansonsten verhält sich jedes Öl dieser Klasse (ob nun 0W40, 5W40, 10W40 oder sogar 15W40) wenn es "warm" ist absolut gleich...;)
Bei einem 30er Öl sieht das dann etwas anders aus, dieses ist im Vergleich zu einem 40er Öl, in der Warmphase etwas dünnflüssiger.Sprich die W Zahl sagt etwas über die Viskosität des Öl im warmen Zustand aus...;)
 Ich würde lediglich darauf achten, ein Markenöl zu fahren wie z.b "Castrol, Shell" u.s.w...:)
Verbraucht dein Wagen ÖL? Wenn nein, dann kannst du das 0WXX weiterverwenden.
Lies Dir mal das hier durch und Du bist schlauer @threadersteller
http://www.pixelgate.info/privat/stefan/%f6lweisheiten.htm
Berni
Und 3h Zeit sind dann meist auch dahin....:D
Hier gibt es eine komprimierte Zusammenfassung des "Mega Ölthreads" vom Sternedoktor, natürlich ist diese NICHT nur für den Vectra B gedacht...;)
www.kitekater.de/index.htm
kannst ruhig das 0w30 weiter benutzen.hauptsache vollsyn. fährst ja keinen m3:p
Themenstarteram 16. September 2007 um 10:46
danke jungs ;-) werde mich durch die threads durchwurschteln :-)
@ humanerror : was fährt den der M3 fürn öl?
Ach nochwas: mein bekannter, BMW Mechaniker sagte das ich mit dem jeztigen OW30 Longlife nur alle 30tkm ölwechsle machen muss/ kann. Was ist da dran? also bisher habe ich bei allen meinen FAhrzeugen alle 10-15 tsd den ölwechsel gemacht.
Original geschrieben von $HASO$
... allen meinen FAhrzeugen alle 10-15 tsd den ölwechsel gemacht...
Bleib dabei.
BTW: Wo ist der iPod?
am 16. September 2007 um 10:54
Hi, einfach nach Serviceintervallanzeige fahren. Zum Thema Öl würde ich dir beim M52 auch das Mobil1 empfehlen. Der Fünfer meines Vaters läuft damit bestens und hat null Ölverbrauch zwischen den Intervallen mit aktuell 164tsd km. Ansonsten kannst du alles ab Longlife 98 Freigabe fahren.
mach alle 10-15tkm den wechsel.30tkm ist nur für autos mit longlifesystem.das hast du aber nicht.der m3 bekommt castrol tws 10w60.
BMW hat meines Wissens nach die Intervalle für einige E36 auf Grund der besseren Öl Eigenschaften irgendwann mal verlängert... Vorallem beim 316, der muss nun alle 20-25 tsd zum Wechseln, mein 323ti alle 10-15 tsd
