323i Cabrio - Codieren
Hey vielleicht kann mir einer von euch helfen?
Möchte gern bei meinem 323i Cabrio Bj 05.2000 Codierungen vornehmen, bzw hab ich auch schon einige Dinge Codiert.
Nur bei den US Blinkern komme ich nicht so weiter.
Codierwerte die geändert werden müssen.
Für Vor-Facelifts:
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
von "ece" nach "us" ändern
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02 hinzufügen
SIDEMARKER_US
aktiv hinzufügen
Leider kann ich in meinem LSZ die beiden Werte nicht finden.
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02 hinzufügen
SIDEMARKER_US
aktiv hinzufügen
Codiert wird mit NCS expert
Vielen Dank erstmal:-)
19 Antworten
Poste bitte mal die komplette TRC deines LSZ.
@FlashbackFM schrieb am 19. November 2015 um 12:36:45 Uhr:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
doppelimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
aktiv
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Hier einmal die TRC aus dem LSZ.
Eben nochmal schnell eine Codierung vorgenommen (anklabbare Spiegel beim abschliessen) hat super Funktioniert.
Liebe grüße
Ich hobse es mal nach oben.
Veileicht kann mir da noch jemand hilfestellung geben.
Ich hab mich jetzt mal durchgewühlt. Leider ändern sich die Parameter mit jedem CI ein bisschen deswegen ist das, was ich hier habe nur geraten...
Aber diese Parameter klingen recht vielversprechend:
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
ece
us
ece
us
Wenn du die mal einen nach dem anderen (oder testweise mal alle) auf "us" umstellst, könnte sich was tun.
Viel Spaß. ;)
Danke für deine schnelle Antwort.
Schon versucht hat sich leider nichts ergeben.
Wenn du zusätzlich noch folgendes einstellst:
ANSTEUERUNG_SL_VO
nicht_aktiv
Das werde ich gleich mal versuchen ??
Ich berichte ob es geklappt hat.
Ist aber nur geraten.
Probieren geht über studieren.
Zuviel eine Idee vofür die Ansteuerung ist?
Das deaktiviert bei meinem 2002er die Ansteuerung der vorderen Standlichter.
Super hat wunderbar geklappt. Dankeschön
Also das deaktivieren des Standlichts und das setzen aller PROGRAMMPARAMETER auf "us" hat's gebracht?
Geile Sache, wieder was gelernt. :)
Die Parameter habe ich so eingestellt
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us
ece
us
ece
us
Muss den Post mal wieder aufleben lassen.
Musste mein US Standlicht rauscodieren, wollte es heute wieder eincodieren aber funktioniert einfach nicht.Ich ändere die Werte Speicher sie ab und SG codieren. Wenn ich das SG danach nochmal Auslese ist alles beim alten, nichts verändert.
