325ci - Öllampe leuchtet gelb, wieviel nachfüllen?
Hallo leute fahre eine 325ci bj 2001. Heute ist die öl Lampe gelb aufgeleuchtet. Wieviel öl fehlt, wenn die lampe leuchtet? Laut Rechnung wurde zuletzt 5w40 eingefüllt. Will einen öl wechsel machen, lieber 5w30 rein machen? Und ist es normal das der 325i öl verbraucht? KGE und Ventildeckeldichtung neu.
Zwischen Min. und Max. liegen allgemein meist 1 Liter.
42 Antworten
Wieviel fehlt denn laut Ölmessstab? Du wirst ca. 1 Liter nachfüllen müssen...
Ölmessstab ist bei minimum.
Die Differenz zwischen min und max am Peilstab sind bei BMW Triebwerken idR ein Liter Oel, also sollte mind. ein halber Liter nachgefuellt werden, wenn der Oelpegel auf ca min abgesunken ist.
Warum hat der Vorbesitzer 5w40 genommen, kommt normal nicht 5w30 rein?
Es ist voellig belanglos, sich hier ueber die potentielle Viskositaets-Spanne der beiden genannten Oele zu unterhalten, bei meinen BMW-Triebwerken kommt nur vollsythetisches 5W40 Oel rein, das 5W30 (von BMW meist als Leichtlauf-Oel klassifiziert) ist in meinen Augen eine Kruecke, um den Kunden einen Verbrauchsvorteil vorzugaukeln, den es durch das Motoroel so garnicht geben kann.
Ich fahre jetzt seit ueber 40 Jahre Pkw mit BMW Triebwerken und bin ab dem M10B20 im E10 2002 aus den Siebzigern nur noch mit BMW Pkw gefahren und habe mich auch mit den Motoroelen beschaeftgt, die Quintessenz daraus ist die Erkenntnis, das die diversen LL-Oele zwar - ueber das Jahr gerechnet - ggf. den einen oder andern Liter Sprit sparen koennen, aber das legt man dann beim Oelnachfuellen von den verbrannten niederviskosen Motoroelen wieder drauf ...
Warum sich BMW auf 5W30 Motor-Oele fuer die "kleinen" Serien-Triebwerke festgelegt hat, ist mir ein Raetsel, denn bei den M-Modellen wird fuer den Sommer von BMW immer auf Oele von 0W50 bis 5W60 gesetzt (die nicht umsonst auch im Motorsport zum Einsatz kommen) - irgendwas "passt" da nicht so recht zusammen ...
Du solltest regelmäßig den Ölstand kontrollieren, ggf. verliert dein Auto Öl oder es wird verbrannt?
Ich weiß ja nicht wie lange dein ÖL-Service her ist, jedoch kann ein Motor mitunter 1L/100km verbrauchen.
Zum Thema "welches Öl" gibt es hier zahlreiche Themen im Forum zum durchlesen, deswegen bitte auch hier kein ÖL Thread daraus machen...
@Standi schrieb am 01. Juni 2017 um 09:5:07 Uhr:
Dann braucht der ja mehr Öl als Sprit, beängstigend.
Letzter ölwechsel war im oktober 2016 bei 151.400km jetzt 156.900
Nach ca. 5.500km kann ruhig mal ein bisschen Öl fehlen...
Also nachfüllen und gut ist, bzw. Ölstand regelmäßig kontrollieren.
@Clio320 schrieb am 1. Juni 2017 um 12:57:52 Uhr:
Mein 325xi benötigt ein Viertel davon mit LL04 Castrol 5W-30 bei vergleichbarer Laufleistung.
Ich glaube nicht, dass dein Verbrauch normal ist.
@Oetteken schrieb am 2. Juni 2017 um 16:00:38 Uhr:
Jeder Motor ist anders, der Verbrauch ist völlig normal.
Klar ist jeder Motor anders.
Manche haben hohen Verschleiß, manche geringen.
Ich fahre meinen 325xi seit zehn Jahren und der Ölverbrauch ist konstant niedrig.
@Oetteken schrieb am 3. Juni 2017 um 19:34:20 Uhr:
Dann freu Dich, dass er so wenig verbraucht Ein Six Pack verbraucht immer was mehr als ein Vierzylinder.
