- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 325i E93 Cabrio undicht
Bei meinem BMW E93 Cabrio ist das Dach an der A-Säule an der Fahrer und Beifahrerseite undicht.
Hat einer Erfahrung woran das liegen kann.
Es sieht so aus als würde auf der Beifahrerseite das Dach nicht richtig schließen (kleiner Spalt zu sehen).
Wenn es geregnet hat und ich fahre, tropft es an beiden Seiten an der A-Säule rein. Dichtungen sehen in Ordnung aus.
Mfg
Bilal
Ich nehme das original BMW Gummipflegemittel
21 Antworten
Wenn doch einen Spalt zu sehen ist, dann ist es auch nicht richtig verschlossen und nicht richtig dicht. Entweder es liegt an der Schliessmechanik vorne im Bereich der A-Säule --eventuell würde ich die mal mit etwas Gleitmittel versehen und es dann prüfen. Kommt das Dach beim Schließen gleichmäßig vorne im Bereich der A-Säule auf, oder kommt eine Seite zuerst auf oder schlägt es dort neben die Bohrungen. Man kann auch die beiden Zapfen mal mit Gleitmittel versehen damit sie besser reinrutschen. Wenn das nichts nützt bleibt dir nur der Weg zum BMW-Händler, dann ist irgendwas am Dach verstellt oder nicht richtig justiert. Oder die Verriegelung vorne funktioniert nicht korrekt.
Zudem stimmt der Threadtitel nicht: es heißt E93 und nicht E39, ich bitte mal einen Moderator das zu ändern. Grüße,
Danke für deine Hilfe, ich werde es heute ausprobieren.
Bilal
Toi toi toi,
Zumindest der Threadtitel ist nun korrekt!
Für das Danke gibt's einen extra Button,
und ich drücke dir die Daumen, dass es funktioniert. Wichtig ist auch, dass das Auto relativ eben steht, also nichts extrem schräg
@bilalp. schrieb am 13. Juli 2019 um 11:44:28 Uhr:
Bilal
Hallo @bilalp.
gibt es schon neue Erkenntnisse?
Hallo @Mosel-Manfred
Also ich habe die Schließmechanik überprüft, das Dach schließt auf beiden Seiten gleichzeitig. Ich habe die Dichtungen auch mit Silikonspray gereinigt aber man sieht weiterhin einen leichten Spalt auf der Beifahrerseite. Muss wahrscheinlich zu BMW.
Hier ein Foto vom Spalt.
Auf keinen Fall Silikonspray für Cabriodichtungen verwenden! Steht sogar in der Betriebsanleitung
Achso der Autoteile Händler hat es mir Empfohlen, was sollte ich am besten hernehmen?
Der Spalt innen ist doch uninteressant wie sieht es denn außen aus, wie schließt das Dach den außen ab,?ist die Dichtung beidseitig gleichmäßig an der A-Säule anliegend, bzw an dem an dem @Quertraeger der Windschutzscheibe?
@Mosel-Manfred
Von außen schließt es sehr gut ab, es tropft auch nur an den Ecken herunten. Am Querträger liegt die Dichtung sauber an.
@caiowa alles klar dann probiere ich es auch mit dem BMW Gummipflegemittel
Habe ich mir für die Cabrio -Dach-Dichtung auch gekauft ;
es ist auch ein anderes Material als die normalen Türdichtungen!
Schau mal, ob in der A-Säule der Abfluss offen ist. Evtl. mit nem langen Schweissdraht oder mit der Druckluftpistole mal rein blasen
