ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 328 und nur 230 km/h
Themenstarteram 30. Juni 2007 um 16:43
Hi, fahre einen 328 Coupe Bj. 97, nix am Motor gemacht. Halt serie vom Motro her und er fährt Endgeschwindigkleit 230 km/h laut Tacho. Im Scheinsteht ja schon 236. Kann es an den Reifen liegen habe hinten 265 und vorne 235 drauf?
Bitte nur kurz beantworten.
P.S. Drehzahl steht bei ca. 5700 upm also noch weit vom Rot entfernt.
Danke
38 Antworten
am 30. Juni 2007 um 16:45
Na klar kann das an den breiten Reifen liegen.
Was haben die Räder sonst noch für Maße?
Kann durchaus an den Reifendimensionen liegen, weil sowohl der Luft- als auch der Rollwiderstand erhöht wird.
Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit Serienreifen ermittelt und das sind nur 205er. Also alleine hinten schon 60mm weniger...
OrigIS
am 30. Juni 2007 um 16:54
OrigIS
Du meinst sicher den Abrollumfang.
Darauf wollt ich auch hinaus.
Ich merk es deutlich am GPS.Mit Winterreifen ist auch die Tachoabweichung ca. 3 bis 4km/h größer.
Nein, ich meinte die ReifenBREITE.
265 zu 205.
OrigIS
am 30. Juni 2007 um 17:00
265 zu 205.
OrigIS
Ups.....das hät mir bei dem Maß 60mm auch selber auffallen können ;)
Trotzdem macht der Abrollumfang ne Menge aus.
beim 328 aber nur im winter oder ? :D
also ich merk keinen unterschied ob 205 winter oder 245 sommer was vmax ausgeht
obwohl man das natüprlich auch nie so genau testen kann
aber die vmax laut schein sollte er schon erreichen
Der 328 wurde serienmäßig mit 205er Sommerreifen ausgeliefert. Und damit wurden auch die Messungen gemacht.
OrigIS
am 30. Juni 2007 um 17:09
Der 323ti wurde serienmäßig mit 225er ausgeliefert wenn das beim 328er anders sein soll würde mich das sehr wundern.
Dann darfst Du Dich wundern. Es ist richtig, der 323ti wurde mit 225er ausgeliefert. Aber der 328 nun mal mit 205er.
OrigIS
am 30. Juni 2007 um 17:16
Ok, hattest recht.
Bereifung: 205/60 R 15 V
Sorry, aber mit 205/60 R 15 V wurde der 323i ausgeliefert, der 328i mit 205/60 R 15 W(!).
Aber wollen wir hier mal keine Haarspalterei betreiben.
Jedenfalls meine ich schon, daß sich das bemerkbar macht, ob rundum 205er oder VA 235er und HA 265er montiert sind.
OrigIS
krass
das ist mir nu auch neu :) sry
aber dennoch denke ich dass es eher nicht an den reifen liegt
kenne auch nen 323ti mit 265ern und der fährt auch die vmax laut schein :)
bli bla blubb
Vielleicht sollte der TE mal die unteren Gänge ausfahren und kontrollieren, ob der Wagen sonst irgend welche Merkwürdigkeiten von sich gibt. Kann durchaus sein, daß da noch etwas im Busch ist...
Gruß OrigIS
Ich würde versuchen, ob er im 4. Gang bis in den Begrenzer dreht. Wenn nicht, dann ist etwas nicht in Ordnung.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
