328i Kats zugesetzt?
ich gehöre ja auch zu denen, die denken ihr Auto müsste eigentlich besser gehen.
Vor allem bei der Beschleunigung, Endgeschwindigkeit passt eigentlich.
Jetzt hab ich nochmal meinen Schrauber drauf angesprochen und der meinte etwas
entnervt: Wo soll man denn da anfangen zu suchen ... deshalb war ich ja bei ihm.
Fehlerspeicher ist leer. Er meinte, dass ein häufiges Problem ist, dass der KAT dicht ist.
Jetzt kenn ich das von Keramikkats, dass da was bricht und langsam bröselt der ganze
Kat in sich zusammen. Dadurch ist kein wirklicher Durchsatz mehr vorhanden.
Die Suche hat mich jetzt schon soweit gebracht, dass ich weiss, dass der 328i
Metallkats hat.
Ist es da auch möglich, dass die KATs zu sind?
Ciao, Ralf
P.S. Ich werd den Wagen in 2 Wochen mal auf den Prüfstand fahren, dann weiss ich, ob ich richtig liege oder
ob das ganze nur subjektiv ist. (und ich mir vielleicht doch lieber nen M3 kaufen hätte sollen )
25 Antworten
Das Ergebnis postest du hoffentlich hier
ich kenne das von meinem Bekanntenkreis so,daß wenn der Kat dicht ist,die Vmax. locker 10-20km/h niedriger war
das würde passen. Ich dachte das würde mehr ausmachen.
Ich hab letztens 223 km/h lt GPS geschafft (war 230 lt. Tacho), bin aber ausgebremst worden. (war ziemlich zäh am Schluss)
... dachte das liegt am Gas.
Bin schon mal 246 lt. GPS gefahren, allerdings war ich da allein, und nicht zu 2t wie bei den 223 km/h.
die 246 bin ich aber auf Benzin gefahren. War vor der Umrüstung.
Das würde wohl schon hingehen.
Was gibts da noch für Symptome wenn der KAT dicht ist ... schafft er da keine AU?
Ich bekomm in Kürze von nem Kumpel nen Leih-Kat, ich denke wenns was bringt, verkauft er mir den auch sicher.
Ist nur einiges an Arbeit (ohne Hebebühne) und da wollt ich mir schon sicher sein.
Nochmal die Frage von Eingangs: Geht das bei Metallkats überhaupt, dass die zu sind?
Danke & Ciao, Ralf
Wenn unter 120 PS rauskommt, dann nicht
Danke & Ciao, Ralf
Ich denke nicht, dass es am Kat liegt. So ein Metallkat ist deutlich wiederstandsfähiger als die mit Keramikmonolith.
Vielleicht ist bei der Umrüstung wirklich was nicht mehr 100% so wie es sein sollte. Hast du shcon aml eine Kompressionsmessung machen lassen? Evtl geht dir da ja das ein oder andere PS flöten. Wieviel km hast du gelaufen?
Die Kats beim 2.8L fallen regelmäßig mit Defekten im E39 und E38 auf. Ist also nicht undenkbar. Nur ... sollte dann auch die Endgeschwindigkeit nicht passen.
MFG Kester
MFG Kester
Sind das denn die gleichen wie beim e36?
MFG Kester
die kats an sich schon, soweit ich weiß nur die rohre sind länger
MFG Kester
Defekte welcher Art? Betreffend des Monolithen oder auch Gehäuse und Co?
Chrisok
an sich hab ich auch immer gedacht, dass es an der Umrüstung liegt.
Kompressionstest hab ich gemacht, auf allen Zylindern 11,5 bar+.
Das mit den Kats hört sich halt meiner Meinung nach schlüssig an.
Ich glaub ich werd das mal ausprobieren.
So in ca. 2 Wochen werd ich jetzt mal nen Prüfstandtest fahren, mal schauen, was dabei rauskommt.
Ich werd hier auf jeden Fall reinschreiben wenn sich was tut.
Hier sind ja durchaus mehrere mit Leistungsverlust vorhanden, vielleicht ist das ja nicht nur bei der KAT.
danke & Ciao, Ralf
Keiner mehr eine Idee zu dem Thema? oder schon mal Erfahrung damit gemacht?
Angeblich soll das Problem sehr häufig sein beim E36 ...
Danke & Ciao, Ralf
Kat kaputt ? Daran zweifel ich aber stark.
Du schreibst irgendwas von "vor der Umrüstung" ?
Falls Du auf Autogas umgerüstet hast, dann kann Dein Problem schon darin begründet sein. Ansonsten wechsel mal Zündkerzen. Und wenn Du Benzinbetrieb meintest dann auch mal denBenzinfilter. Ansonsten ist die Störungsursache häufig in einem belegten/verdreckten Luftmassenmesser zu suchen. Grade wenn man den K+N Tauschfilterunsinn einbaut. Einfach mal sauber machen kann schon 10 verloren gegangene kW wiederbringen.
Hallo Nachteule,
hab ich leiderschon alles versucht.
Zündkerzen sind seit Umrüstung 2x Neu gekommen. Einmal NGK und einmal Bosch (die mit 4 Kontakten vorne), die sind jetzt aktuell drin.
Benzinfilter wurde seit Umrüstung 2x Neu gemacht.
LMM wurde von mir erneuert.
Ich muss zugeben, dass ich ein eher ruhiger Fahrer bin. Das mit vor der Umrüstung hab ich geschrieben, weil das eben das einzige Mal war, wo ich den Wagen ausgefahren habe. Seither nicht mehr.
Etwa seit 10.000 km bemerke ich einen Leistungsverlust. Die Umrüstung liegt nun 25.000 km zurück.
Deshalb auch der erneute "Ausfahrtest".
Diverse Ansätze auf gut Glück (wie Zündspulenwechsel) haben nicht den erwünschten Erfolg gebracht.
Daher hab ich die Suche wieder aufgenommen und bekam den Tipp mit dem KAT.
Danke & Ciao, Ralf
Da du ja selber schreibst, das du eher der zurückhaltende Fahrer bist und den Wagen so kaum ausfährst, wie wäre es dann mit der Idee das dein Motor evt. einfach nur "zugefahren" ist...???
Sprich durch viel "Stadtverkehr, Kurzstrecke, Niedertouriges fahren u.s.w. ist einfach nicht mehr die volle Leistung abrufbar und du hättest die Vermutung das er eigendlich "besser" gehen müsste...
Denn wenn Technisch soweit alles I.O ist, dann wäre dies doch eine Gute und auch plausibele Erklärung...
