  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 328i weniger leistung
BMW 3er E36
Themenstarteram 19. Oktober 2004 um 9:03
Hallo habe ein 328i bj 97 ein freund hat genau das gleiche model nur in bj 95. im anzug und in der endgeschwindigkeit ist meiner viel schlechter.
mein motor läuft aber laut bmw messgerät sehr gut.
Zündkerzen ,Luftfilter alles schon probiert ,bringt aber nix.ach ja laut tacho läuft er nur 210 km/h sollte aber laut werk 230km/h laufen,mir kommt das so vor als würde ich jetzt ein 320 fahren.
danke an alle Toni
46 Antworten
Laß mal bei BMW den Fehlerspeicher auslesen und teste dort die Kompression.
Themenstarteram 19. Oktober 2004 um 9:21
ist schon gemacht worden aber nicht bei bmw sondern bei bosch.fehler hatt er keine.
und da sagten sie mir das würde mim einfahren ne rolle spielen, aber das glaub ich nicht wirklich
Das kann ich mir auch nicht vorstellen denn mein 3.20er macht auch um die 215-220 und der 3.28er sollte da schon einiges mehr auf dem Tach haben.
Was für eine Bereifung hast Du drauf, wieviel KM was hast Du noch alles geändert das vorher Serie war?
greetz
am 19. Oktober 2004 um 9:46
Re: 328i weniger leistung
danke an alle Toni
Fährt dein Kollega auch ein Cabrio?
Hast du mehr Extras an Bord wie er (z.B. Klima)?
Ein 328i Coupe läuft laut Tacho ca. 250, 210 sind da selbst für ein Cabrio denke ich ziemlich wenig!
Oder hast du 300er Schlappen hinten?
Und was für ein BMW Meßgerät?
Themenstarteram 19. Oktober 2004 um 10:06
momentan habe ich 118000 km drauf
und fahre auf 225/40zr18 vo+hi, kw gewindefahrwerk vo60-65 hi 30
ansonsten ist alles original
meiner hat ein leergewicht von 1515kg
der vom freund hat 1630 kg
bis auf m-technik haben wir die gleiche ausstatung
Themenstarteram 19. Oktober 2004 um 10:09
ach habs vergessen der vom freund läuft seine 250km/h laut tacho und mit 215 vo+hi 245 in 17zoll
ja beides cabrios
also normal ist des net, meiner kommt locker auf die 240 km/h und wenns dann noch ein paar km frei is, sogar auf ca 260 km/h, dauert aber seeeehr lang, und auch alles laut tacho, und das mit 245er schlappen hinten drauf.
hast du vielleicht nur ein 4 gang getriebe drin, das würde es erklären :D
Themenstarteram 19. Oktober 2004 um 10:26
mit messgerät meine ich das gerät womit die die AU machen
Mein 325i läuft auch volle 240 laut tacho ......... und das ohne zu murren bis Anschlag, sogar mit 4 Leuten im Auto :o)
328i fährt mir auch net davon, im Gegenteil !!
Kann man bei BMW eigentlich sein Auto auf machen lassen ?? Also sprich, dass er nichtmehr abriegelt ??
Und wenn ja, was kostet der spass ?
hmm, meiner läuft auch bis 250.
bei 255 bin ich leicht im roten bereich.
halte das auch für nicht normal.
am 19. Oktober 2004 um 11:50
Hi!
Ich habe ein 328 Cabrio Bj98. Der Wagen hat 120Tkm runten und als ich ihn ganz neu hatte, also vor 2tkm lief der immer nur 225km/h. 225 und 245 in 17 Zoll.
Gestern war ich mal auf ner freien AB und siehe da 240km/h. Vielleicht wäre noch mehr gegangen, weil er diese Geschwindigkeit bei mir im 4ten schafft. Automatik eben, dann erst kommt er irgendwann in den 5ten, da passiert aber nix mehr.
Ausser das er tiefer ist und ein Bastuck drauf habe, habe ich nix verändert.
mfg cat
Themenstarteram 19. Oktober 2004 um 12:40
und jetzt was sollte ich da noch machen
fahr auf die autobahn, uznd blas ihn mal über 50 km frei, d.h topspeed fahren ,was geht, wirst sehn, der wird noch schneller
... MEHR SCHADSTOFFE. :D
