- Passat
- Passat B1 & B2
- 32b Syncro Steuern sparen - gibts da was?
gibts bei den Syncro - Motoren keine Möglichkeit wie man an ne bessere Abgasnorm bekommt?
MfG JOEI
17 Antworten
Klar,
Euro 1 und Euro 2 nachrüsten...
Wenn du die 2,2l Machine drin hast, kämst du auf 162.00€,
wenn mich nicht alles täuscht..
http://www.hotcarparts.de/section/euro2-vw-volkswagen.html
Für den Syncro gibts kein Gutachten. Aber machbar ist alles. Vorher beim Tüv fragen. Die Zulassungsstelle, bzw. das Finanzamt sagt nichts, wenn die Umschlüsselung eingetragen wurde.
Ich hab in meinem Passat auch Euro2 mit dem 20VTurbo...
Grüße Syncro20VTurbo
der jt kann nicht umgerüstet werden, es ist der einzigste von vw gebaute motor der in keine bessere norm kommt, er hat euro 1 und wird auch immer euro 1 bleiben, alle anderen motoren die am syncro und auch am fronti verbaut wurden sind aufrüstbar
Original geschrieben von 85Quattro85
Klar,
Hab nen KV 2,2l Euro2 kostet 332.00€
Dann hast Du kein Euro 2, sondern D2, was wie Euro 1 besteuert wird, und somit keinerlei Vorteile bringt.
Ich hab den 2,2 Liter 20VTurbo (3b) mit Euro 2 und zahle 162 Euro.
War das nicht vielmehr Euro1/E2. D2 kenne ich noch nicht, lasse mich aber gerne belehren.
Die einzigen im serienmäßigen 32b verbauten und mit Gutachten auf Euro2 bzw D3 aufrüstbaren Ottomotoren sind der PP, der JN und der KX.
Gruß,
Kralle
Gruß,
Kralle
Sowas!
Gibts für meinen KV nicht noch ne Möglichkeit auf Euro2 zu kommen?
E2 eingetragen dachte immer das währe Euro2.
Gruß Flo
Mit einem KV wirst Du kein Glück haben. Du kannst auf NG oder NF vom Audi umbauen. Für beide gibt es bzw. gab es Umrüstsätze. Und wenn Dein Tüv mitspielt steht dem Steuern sparen nix mehr im Weg.
Es ist allerdings die Frage ob sich ein Umbau auf die genannten Motoren lohnt oder Du nicht lieber die höhere Steuer zahlst oder eben einen leistungsstärkeren Motor einbaust der Euro II geeignet ist.
Gruß,
Kralle
War das nicht vielmehr Euro1/E2. D2 kenne ich noch nicht...
Selbstverständlich. Mein Fehler, sorry.
also ich hab da jetzt auch noch fragen zur umrüstung von nem syncro:
jetzt hieß es immer man kann die 116ps und die 136ps auf motoren auf euro2 umrüsten.
den 120ps nicht, da der keine agr hat. stimmt das so?
habe nun ein 116ps syncro baujahr 1986. soweit ich es erkennen konnte hat dieser einen ukat. muss ich nun zur umrüstung erst ein gkat einbauen oder lieg ich mit dem ukat falsch?
richtig mit dem 120 ps jt motor, beim 116 ps müsste es möglich sein mit einer lambda sonde, den kat aufzurüsten
hä
der jt hat schon eine Lambdasonde und kann nicht auf euro2 umgerüstet werden, dachte ich.
hat jemand ein link für diesen aufrüst kit? ist das denn möglich ein ukat mit ner lambda einfach auf ein gkat umzurüsten?
habe übrigens den 2,0 liter
hä
ja genau das meine ich, den ukat aufrüsten... der jt ist nicht aufrüstbar
