- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 32GB USB Stick am 6FL (USB Schnittstelle)
die Überschrift sagt eigentlich schon alles :-) Betreibt jemand von euch einen 32GB USB Stick am 6FL? Habe jetzt schon gehäuft gelesen, dass manche Sticks den Dienst verweigern an der Schnittstelle. Würde mir gerne für meinen künftigen E90 einen schönen großen Stick zulegen...
20 Antworten
Testen und berichten...
Probleme mit externen Festplatten sind mir bekannt, aber mit einem USB-Stick sollte es keine Probleme geben.
ich benutze einen corsair 32gb.
funktioniert tadellos.
Geht einwandfrei unter folgenden Bedingungen:
1. USB-Stick im MSC-Modus (d.h. Datenträger, kein MTP). Ist meistens sowieso der Fall.
2. Layout entweder mit Partitionstabelle und nur einer Partition oder besser noch als Superfloppy ohne Partitionierung.
3. Dateisystem muss FAT32 sein, kein NTFS.
4. Unproblematische Dateinamen (Länge, seltsame Zeichen) und ID3-Tags (< 32 KByte, d.h. möglichst kein Cover Art).
Näheres dazu, wie man das hinbekommt, hier:
http://www.motor-talk.de/.../...este-loesung-erfahrungen-t2103389.html
Im wesentlichen benötigt man das "HP USB Disk Storage Tool" für die Formatierung. Müsstest Du doch aber eigentlich wissen ;)
deswegen :-) wollt mal fragen ob jemand irgendwelche stick im einsatz hat die "out-of-the-box" ohne irgendwelches gefummel direkt laufen :-)
habs nun getestet und es funzt einwandfrei ;)
Glückwunsch. ;)
Welchen hast du gekauft ?
Transcend 64 GB geht sofort nach dem Auspacken, ist gleich richtig formatiert.
Original geschrieben von BmwGS
Glückwunsch. ;)
bei mir war es der hier. Das erstmalige Indizieren geht auf Grund der Geschwindikeit des Sticks super schnell...
Also mit WD Passport 500 GB funktioniert es einwandfrei. Nur dauert es ca. 1 Minute bis die Platte eingelesen wird. Danach kann man schnell zwischen den Liedern umschalten :D
Jedes mal 1 Minute? Wo hast du es eingebaut?
Ich habe auch noch ein Frage zu dem USB
Mein neuer wird gerade bestellt (320d mit Business Navi und USB schnittstelle)
Ich höre viel Hörbücher.
Merkt sich das System an welcher stelle ich ausgeschaltet habe?
Das heist geht es nach Einschalten an der selben stelle weiter.
Geht das mit Stick / bzw Festplatte oder benötige ich dazu zwingend einen Ipod.
Was ist der Vorteil des Ipod gegenüber Stck oder Festplatte?
Vielen Dank
Also bei meiner Festplatte merkt er sich die Stelle, wo er aufgehört hat. Selbst, wenn ich die Festplatte abziehe, neue Lieder draufmache und wieder anschließe, hat er sich die Stelle noch gemerkt.
Was passiert eigentlich mit Filmen, Serien etc die ich auf der Festplatte habe? Lassen die sich auch einfach abspielen?
Gruß Stephan
