  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 330ci: Rasseln am Endtopf???
BMW 3er E46
Themenstarteram 2. Mai 2005 um 8:00
Guten morgen liebe Freunde ;),
mir fällt seit einiger zeit ein seltsames geräusch auf:
Wenn ich so im 2. Gang bei etwa 1800-2500 Umdrehungen bin und dann schlagartig gas geben, dann höre ich vom Endtopf (oder endrohr) ein komisches geräusch. Hört sich so an, als ob da metallkugeln rasseln würden.
dann ist es aber wieder weg, das geräusch. Passiert ausschliesslich im 2. gang bei der besagten U/min-Drehzahl.
Ist das normal, oder was könnte das sein?
Hat es was mit dieser Klappe im Endtopf zu tun?
grüße
tom
24 Antworten
Kann es vom Kat kommen? Wenn der Kaputt ist Rasselt es auch so.
Könnte aber auch die Klappe sein!
am 2. Mai 2005 um 9:16
Kann gut sein, war bei mir genauso - immer im 2.Gang bei besagter Umdrehungszahlen.
Die Klappe kann man aushängen, ist kein großes Problem. Dann entfällt auch das Rasseln, wenn die Klappe öffnet und schließt.
Themenstarteram 2. Mai 2005 um 9:17
was bringt es überhaupt wenn die klappe dran ist?
leiser bei niedrigen drehzahlen mein ich!
und etwas mehr drehmoment oder so?
beides nicht 100%ig sicher ;)
gruß, Jan
Themenstarteram 2. Mai 2005 um 9:22
gruß, Jan
dann wundern mich die fahrer, die es dann aushängen!
am 2. Mai 2005 um 9:50
Das ist reines Geräuschdesign...mehr Drehmoment kann eine Klappe am Endtopf nicht herausholen.
Gruss Mad
Gruss Mad
Soll aber auch irgendwie wichtig sein wegen Abgasgegendruck oder so?!?
am 2. Mai 2005 um 10:45
Bei mir wurde der Sound etwas bulliger untenrum.
Das mit dem Abgasdruck ist schon häufiger diskuttiert worden - ich hab' nix bemerkt und weil ich so viel Zweifel deswegen hatte, habe ich das Ding häufiger mal wieder eingehängt.
In der Werkstatt hat mir ein Meister verklickert, dass sie das häufiger auf Kundenwunsch machen würden, weil das Klappern stört.
Themenstarteram 2. Mai 2005 um 10:57
und nun meine frage: WIE hänge ich das ding aus?
am 2. Mai 2005 um 11:02
Es schwirrte mal eine gute Anleitung dazu irgendwo im Forum herum.
Du musst einen Unterdruckschlauch abziehen und diesen LUFTDICHT abschließen (ich hab' mir einen weichen Plastikkorken zurechtgeschnitzt) - sonst wird ein Fehler abgelegt.. Den Unterdruckschlauch siehst du, er führt von der Drosselklappe im Auspuff weg. Das ist wirklich schnell gemacht - wichtig ist nur der luftdichte Abschluß des Unterdruckschlauches vor Anlassen des Motors.
Themenstarteram 2. Mai 2005 um 12:54
ah okay. komm ich da ran, oder muss ich was wegbauen vorher?
Wenn du deine Hand etwas verbiegst dann bekommst das so hin ohne etwas abzubauen. Der Schlach sitzt etwas fester, aber einmal richtig rucken dann geht das!!
Wo wird denn ein fehler angezeigt wenn man den Schlauch nicht verschließt???
Demnach müsste ja schon der ganze Druck entwichen sien wenn man den Schlauch abzieht!
Themenstarteram 2. Mai 2005 um 14:14
ich habe eben mal geschaut. aber keinen "schlauch" gesehen. ist der direkt am endtopf? welche seite?
am 2. Mai 2005 um 15:23
Angeblich wird im Fehlerspeicher ein Fehler abgelegt.
Per Unterdruck wird die Klappe zugemacht. Bei abgestelltem Motor ist die Klappe bei mir immer offen gewesen. Wenn dann der Schlauch dann offen ist, merkt der Wagen im Betrieb vielleicht, dass was mit der Klappe nicht stimmt, weil der Unterdruck sich einfach ändert, respektive nicht mehr vorhanden ist.
Ich habe das aber nicht überprüft, sondern einfach den Schlauch verschlossen, das halte ich sowieso für eine gute Idee. Dann baut sich der Unterdruck auf, schließt aber halt keine Klappe mehr. So war das jedenfalls mir als Laie einleuchtend und bisher hat's geklappt. ;)
Wenn man sich unter den Auspuff beugt, ist der Schlauch auf der rechten Seite - müßte eigentlich sehr leicht zu finden sein. Ist mit einem kräftige Ruck abgezogen und mit etwas Armschmalz auch relativ leicht wieder angebracht.
